1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @Boogiewoogie, это называется "опора бруса".
  2. Boogiewoogie
    Boogiewoogie
    Boogiewoogie
    В этом какой-то криминал?
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Boogiewoogie, На фото:
    Скоба в моем восприятии в контексте деревянных домов имеет другую ассоциацию
    kisspng-staple-architectural-engineering-fastener-price-as-5afd0043d8b098.8811155015265301158876.jpg
    А фото как устроено перекрытие и где там нарушение по высоте - есть?
  4. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Ну вобщем-то и так было понятно. Не могут же балки на скобах от степлера висеть :)
  5. Boogiewoogie
    Boogiewoogie
    Boogiewoogie
    Завтра могу сделать, но был уверен, что из текста понятно
  6. Boogiewoogie
    Boogiewoogie
    Boogiewoogie
    Если представите 4 параллельные стены дома, 2 внутренние и 2 наружние, то опоры на внутренних стенах ниже опор на внешних на 3 см. Все по всем длинам стен
    Нарушений по высоте нет, все балки закреплены на одном уровне относительно венцов одного пояса
    Есть разница по уровню горизонта
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Балки перекрытий на опоры бруса. Вам ранее правильно сказали. Если и дальше пойдут деформации, лагами (бруском), прокладками.
  8. Boogiewoogie
    Boogiewoogie
    Boogiewoogie
    Балки уже давно на опорах
  9. Boogiewoogie
    Boogiewoogie
    Boogiewoogie
    Петрович, вопрос мой не в том, каким образом выравнивать горизонт плоскостей, это я знаю. Речь о том, как борятся профи с разницей усадки внутренних и внешних стен. И борятся-ли вообще
  10. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    @Boogiewoogie, Да чего тут думать. Переделывайте сейчас по уровню, а угадывать чего там еще куда-то отыграет в будущем всё равно не получится.
    Хотя 3см какая-то большая разница для клееного бруса. ИМХО так быть не должно.
    У меня в строении из лохматого бруса была такая разница, но это особенности деревенской сборки так сказать, у тут клееный брус.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ждут усадки :) Если сечение бруса внутренних и внешних стен одинаково, то после 6-12 месяцев отклонения минимальны. В основном разница по горизонту возникает в зависимости от розы ветров. Южная сторона, как правило, садиться быстрее. Но это сокрее проблема регулировку крюков водосточной системы.
    Хотел вставит видео из Инстаграм, но движок Форума видимо это не позволяет. :(
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Усадка -это же не только усушка, это и сминание древесины и уплотнение межвенцовых швов. Если собирали на отвались, то запросто и 3 см и более.
  13. Boogiewoogie
    Boogiewoogie
    Boogiewoogie
    Собрано хорошо
    Стены стоят с апреля.
    Под крышей с сентября
    С отоплением 2 месяца
  14. Boogiewoogie
    Boogiewoogie
    Boogiewoogie
    Петрович, причем тут сминание и межвенцовые швы?
    Эти вещи происходят одинаково на всех стенах независимо от того, внешняя или внутренняя, разве нет?
    А у меня разница именно меж внешними и внутренними. Я уже дважды это писал
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @Boogiewoogie, Сминание происходит по разному, в зависимости от степени нагрузки стены. Чем большая нагрузка, тем больше и быстрее сминание.
    Сейчас у Вас разница возникла из-за того, что внутренние стены находились в отапливаемом помещении. А наружные только наполовину. Поэтому внутренние сели больше. Выравнивайте в горизонт. Предугадать насколько сядут наружные и внутренние стены невозможно. Скорее всего будет сохраняться нынешняя пропорция, так как внутренние стены всегда садятся больше.
