1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    Прекрасно, спасибо, вы очень помогли
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Жаль, что Вы меня не услышали:(.
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Разница в режиме пропускания пара. Одно пропускает, другое нет и от этого скапливается конденсат, который ведёт к развитию грибка.
  4. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Ещё раз - что чернеет ? Доска дюймовка - это потолок первого этажа и он начал плесневеть, так ?
    Ну плохо это конечно. Лучше ее убрать теперь, но трудозатраты и финансы конечно скажут ой. Доску даже если начнете обрабатывать снизу то на обратную сторону всеравно ничего не попадет, а в месте контакта доски и пленки как правило самая ж..па с плесенью.
    Если решите ее оставлять, то правильно сказали - надо просушить пушкой. Затем прямо очень обильно опрыскать санирующим антисептиком. Напрашивается лингофикс-топ со спиртом, но как я понял вам его не купить. И прямо очень хорошо проветривать. Оставляйте окна открытые. Из за этого у вас скорее всего и начались проблемы.
    Пленку не снимайте ни в коем случае, иначе все те же проблемы пойдут на пол второго этажа. Это должна быть именно пароизоляция а не ветрозащита (нижний слой). Особенно если в холодное время первый этаж будете обогревать, а второй нет. Определить легко - берете кусок этой пленки, плотно прикладываете ко рту и дуете. Если не продувается совсем то это пароизоляция. Если с упором но продувается то это ветрозащита.
  5. Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    Спасибо вам за развернутый ответ! именно так, потолок первого этажа. Есть вариант обработать лигнофиксом, у нас есть аналоги, я на эту тему консультировался со специалистом тут, на форуме. Проблема в том, чтобы полностью снять доски, нужно полностью снимать пол на втором этаже, вынимать вату. Я думаю вот такой вариант: выкрутить дюймовку внизу через одну, чтобы было на чем держаться вате наверху, просушить, обработать, прикрутить обратно (они на саморезах), и также потом оставшуюся часть, как думаете, реально?
    А насчет пленки - дул я эту rockwool, дул. не смог продуть ..один в один как brontek-b. Одна сторона шершавая, другая -гладкая
  6. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Если есть возможность выкрутить доски снизу это очень хорошо. Только я бы с ними уже не связывался, оставьте куда нибудь по хозяйству. Овчинка выделки не стоит, лингофикс дорог, плюс работа. Поставьте вагонку на потолок.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Товарищ всё поправит, например, доски заменит, а потом под полом мансарды через пару лет обнаружит плесень...
  8. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Это будет уже другая тема)
    Плюс в описании я не вижу что бы ему еще и сверху плёнку поставили, может все обойдется.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  10. Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    У меня проблема в том, что чистовая высота потолка на первом этаже 2.20 только, если сделать еще зазор для вентиляции, то совсем места не останется. Пленка сейчас непроницаемая лежит, влагу наверх не пустит, следовательно. откуда ж там плесень появится, да еще и через 4 слоя ваты?
  11. Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    Сверху специально не ставили пленку, и зазор под шпунтом оставили для вентиляции
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Моё дело - предупредить. А уж вы решайте, изучайте. Никогда не задумывались, почему в каркасных конструкциях присутствует такое понятие как вентзазор?
  13. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Пароизоляцию практически невозможно идеально положить. Во всяком случае у вас она 100% лежит не идеально, поэтому по-любому будет пропускать нагретый влажный воздух с первого этажа.
  14. Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    Ну ребят, хорошо, сколько надо см минимально вентзазора сделать? И зазор этот как сделать, набить брусочки, на которые уже доска пойдет снизу?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Устройство вентзазора и второго пирога, как я понимаю, невозможно из-за ограничений по высоте. Поэтому остаётся одно - нагревать оба уровня. Всегда.
