1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    А еще вариант, как мне другие строители предлагают: на эту дюймовку, которая по сути является черновым потолком, настелить непроницаемую пароизоляцию, проклеить фольгированным скотчем, и сверху уже вагонкой. Как вам такой вариант?
  2. Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    Внизу одну часть будет баня занимать, там это по-любому будет, я говорю про вторую часть, жилую
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так было бы правильней. Только проклеивать полотна пароизоляции надо специально предназначенными для этого лентами. Срок годности, условия эксплуатации, качество клеющего состава - это всё, полагаю, учитывается.
    Но сейчас же с той стороны потолка уже находится пароизоляция... а оставлять деревяхи между пароизоляторами - не айс...
  4. Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    Если выберу этот вариант - сниму верхнюю изоляцию. Надо подумать. Для начала попробую пока просушить и обработать, посмотрим как летом себя поведет. Пока домик только летом будет использоваться.
  5. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Реальных варианта два:
    1) топить оба этажа
    2) забить и попытаться минимизировать последствия.
    Я честно пошел по второму:) Ни в коем случае не призыв делать также)
    По возможности максимально загерметизировал все стыки пароизоляции. Все лаги второго этажа и низ половой доски жирно обработал невымываемым антисептиком. Ну и вентзазоры как получится.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Есть ещё вариант. Правда, ни разу не применял. Вывести трубу из-под пола мансарды наверх, через кровлю. Вытяжку, так сказать. Приточку сделать в полу. Это как в теме "цоколь без продухов".
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Если она проницаемая, то это уже не пароизоляция:close:
  8. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Лучше даже фольгу. А в бане именно фольга и делается, да еще в два слоя.
    А не в том ли у вас проблема с плесенью, что сейчас сруб сырой и нет вентиляции? Может, просто окна открыть на зиму?
    Сколько бань в моей деревне, нигде никаких проблем нет: на первом этаже моются, на мансардном спальня
  9. Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    В парной и моечной обязательно фольгу, конечно. И насчет вентиляции вы правы. Сейчас вот открыл на зиму, только пленкой прикрыл от снега. Есть окно и дверь в одном помещении (комната отдыха), а в будущей парной и помывочной нету пока ничего. поеду через пару недель - может сделаю хотя бы технологические вырезы под будущие окошки, и то лучше будет, полагаю.
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Я так полагаю, что прикрыли Бронтек Б? Это пароИЗОЛЯЦИЯ. Она не пропускает ничего. Нет у Вас вентиляции. Совсем нет.
    В общем, я тут не поленилась, и прочла все Ваши посты, что бы сформулировать хоть какое-то представление о Вашем строении.
    1) Дом собран в марте. И уже вставлены окна и двери. Это нарушение- сруб сырой. А с такой зимой он и не вымораживается. Все возможные пути для вентиляции Вы перекрыли "плёнками".
    2) Сруб снаружи был сразу же покрашен. Что привело к появлению грибка под краской. Но с этим вроде уже справились.
    3) Окна/двери поставлены без обсады и на пену. Это недопустимо. Надо сейчас выставить все окна и двери до того, как их раздавит усадка. И пока стены не зависли на коробках. Это приведёт к образованию щелей всей стены ниже вершника.
    4) Высота потолка в срубе сейчас 2,2 м. Сядет ещё минимум на 7-10 см. Останется 2,1м. Если конечно он не собран на гвозди. Если на гвозди, то появятся щели после высыхания бревна. Тогда придётся обшивать.
    5) Вы утеплили перекрытия в сыром срубе. Это приведёт к намоканию утеплителя. Пока он не погиб, его надо вынуть.
    6) Черновой потолок уложен вплотную к пароизоляции. Которая, скорее всего, просто вредна в данном случае. Это привело к тому, что конденсат создал благоприятную среду для развития плесени. Черновой потолок надо разбирать, обрабатывать и сушить.
    7) Судя по фото фронтоны просто зашиты досками. Надо вынуть хотя бы пару досок и тогда через открытые проёмы и эти щели возникнут условия для вентиляции и, возможно, развитие плесени остановится.
    Но поскольку Вам некогда или лень вникать в тонкости строительства, условия использования материалов, их назначение, то кратко всё перечисленное можно уложить в две строчки:
    Вынимайте окна/двери, сдирайте "плёнку", разбирайте перекрытие между этажами, делайте на мансарде щели для скозного проветривания. Сушите то, что разберёте. Тогда, возможно, Ваше строение сможет остаться пригодным для проживания.
    И самое главное, изучайте технологии. Никто за Вас это делать не должен.
  11. Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    Ну, пожалуй разберу сразу баню, чего уж там
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    На другую реакцию я и не рассчитывала. :)] Ждите дальше советов, которые будут Вам приятны и позволят дальше ничего не делать и не изучать:hndshk:. Каждый сам волен делать со своим домом всё, что хочет. Если человек упорно хочет сгноить свой домик, то кто ж ему может помешать? ;) Большую часть шагов к этому Вы уже сделали, теперь осталось только спокойно ждать и наблюдать. :) И главное, совесть спокойна - я же на форуме вопрос задал! Я не виноват, что строители плохие, у самого "ума не хватает", а советы слишком грустные. :)]
  13. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Как любит говорить знакомый кузовщик, глядя на авто:
    - Пора продавать
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну баню разбирать не надо может быть, а вот сделать вскрытие перекрытия где обнаружены проблемы полезно.
    Вот даже вроде разбираюсь во всяких вопросах, но что уж там по фото, будучи на месте сам бы снял доску и полез щупать, изучать что там творится...
    Как понял в перекрытие, сверху положили пароизоляцию, а отапливается только снизу? Судя по фото не отапливается...
  15. Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    Alex_Mercy
    Да ничего еще даже не отапливается, только месяц назад настелили утеплитель и пол наверху. Предыдущие строители внизу набили потолок сырой дюймовкой, вентиляции внизу достаточной нет, сырость всю зиму, вот и пошли доски синеть. весной сниму их и обработаю нормальным септиком, прогрею помещение конвекторами, понаблюдаю результаты. Не спешите меня хоронить)
