1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. Atema
    Atema
    Atema
    Но обычная сетка портится от УФ...
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Стальная-то?
  3. Akka_Kebnekaise
    Akka_Kebnekaise
    Akka_Kebnekaise
    Скажите, какие сейчас средние расценки на подшив свесов имитацией бруса за погонный метр? Ширина свесов 1 м. У меня запросили 640 р/мп. Это не сильно дорого?
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Как правило такие работы в комплексе делаются. Да и объемы справедливей в кв. метрах считать.
    Дьявол в деталях -красит надо? Каркас входит в сцену? ЛесА ставить надо?
  5. Akka_Kebnekaise
    Akka_Kebnekaise
    Akka_Kebnekaise
    Покраска оплачивается отдельно. Подшивать свесы вызвались маляры, которые будут красить дом. Так что, леса уже будут установлены. Насчет каркаса не знаю. Надо спросить.
  6. Игорь19770115
    Игорь19770115
    Игорь19770115
    Доброго всем дня.
    Неделю назад купил каркасно-брусовой дом (1 этаж - брус, второй - каркас) в Московской области. Дом строился осенью, всю зиму простоял пустой без отопления, окна, двери установлены и окна были приоткрыты для вентиляции.
    Так вот, сразу после заселения и начала отопления (батареи в комнатах) резко повысилась влажность, окна "заплакали", стены, особенно нижние 3-4 бревна такие мокрые, будто вынутые из воды (в доме живём пятых день). Застройщик говорил, что стены огне-био обработаны, но на брёвнах местами (точечно, размером с ноготь большого пальца) стала появляться голубая пушистая плесень.
    Плесень счищаю жёсткой губкой, обрабатываю пропиткой "Сенеж огне-био". Жду, когда подсохнет дом, чтобы обработать все стены.
    На потолке в метре от решётки вентиляции собираются и периодически падают капли в трёх местах. О чём это говорит? О том, что намок утеплитель крыши или конденсируется влага на мембране пароизоляции?
    Помогите советом-ответом, это не сильно страшно и что делать?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    За зиму дом не просох, конечно. Теперь может помочь постоянно работающая вытяжка и не одна. Придётся дополнительно устраивать точки вытяжки, чтобы в доме не оставалось застойных зон. По поводу капель, это может быть конденсат с труб вентиляции. Которая может и неправильно сделана - трубы не утеплены и т. п.
    А по каркасу - вообще надо готовиться к худшему. Вполне вероятно, что придется разбирать пирог, обрабатывать и сушить каркас. Летом.
  8. Atema
    Atema
    Atema
    Ну да, меня застройщик тоже убеждал - давай сдаелаем все сразу. Дом поставим и окна, двери, пол и пр... Я ему не поверил - и правильно сдеалал. А Вы еще и батереи врубили...
    Вы поторопились, и теперь придеться приложить усилия, чтобы дом смог высохнуть уже не сам, а с вашей помощью. Причем, если врубите отопление оп-полной, то брус еще и поведет и сильно потрескается...
  9. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Возможно ещё и плёнки неправильно уложены, смотреть нужно.
  10. Игорь19770115
    Игорь19770115
    Игорь19770115
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Да ладно вам, может и не так все плохо.
    Выше описали худшие варианты. Возможно, при регулярном проветривании и не очень активном отоплении, через пару недель все пройдет. Хорошо бы еще печку небольшую - воздух просушить.
    Но, готовится надо и к плохим вариантам.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лучше готовиться. Морально, по крайней мере... ;)
  13. Atema
    Atema
    Atema
    Нужно попробовать в нескольких местах добраться до утеплителя. Потолок, стены (имею ввиду каркас), пол. Посмотреть - там как? В процессе посмотреть какие пленки и как уложены. Фотографируйте и выкладывайте - посмотрим...
    Чем каркас общит изнутри и снаружи?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Самый безошибочный вариант - выехать из этого дома и заморозить его до тепла.
  15. Игорь19770115
    Игорь19770115
    Игорь19770115
    Обшит евровагонкой.
    Разбирать каркас нужно снаружи и внутри дома или только изнутри?
