1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. Игорь19770115
    Игорь19770115
    Игорь19770115
    Проветривание делаем. Днём все окна в режиме проветривания так, что холодно, а на ночь приходится закрывать.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Для начала надо понимать, как должно быть правильно. В каркасе можно допустить кучу ошибок. Если, например, стены из массива ещё можно спасти от поражения грибком и распространения его при помощи принудительной вентиляции, то с собранным с ошибками каркасом это вряд ли поможет. Тут только демонтаж и правильная сборка.
  3. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    В каркасном разделе встречал, как временную меру, осушители воздуха.
    Нормальные стоят в пределах 20-30 тыс.
    Если каркас собран неправильно, то он не спасет, но до тепла сильно поможет.
  4. Atema
    Atema
    Atema
    Если есть возможность, то действительно лучше не топить дом сейчас. Выставить окна (хотя если внутри отделка, то это не получится сделать)... Ну или выставить окна и затянуть изоспаном А, он неплохо пропускает воздух...
    Не торопитесь. Дождитесь тепла, а потом снимите евровагонку в нескольких местах и посмотрите, что за пленки, что с каркасом и утеплителем...
    Снимать вагонку, я думаю все-равно где. Где удобнее - там и снимайте...
  5. Игорь19770115
    Игорь19770115
    Игорь19770115
    Буду надеяться, что каркас собран правильно.
    Застройщик построил целую улицу домов в 18 и строит ещё. Соседи вроде не жалуются на проблемы, но они и заехали жить в ноябре...
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По опыту, проблемы в каркасах начинают проявляться не сразу, а через лет 5+. Может и раньше, конечно, если ошибки более критичные и совсем уж грубые.
    А ваши сегодняшние проблемы связаны в основном с непросохшим массивом первого этажа.
    Просто деревянные дома так быстро не сдаются в эксплуатацию, а каркасные могут, но только в случае применения в конструкциях высушенной доски, что в вашем случае, думаю, маловероятно.
  7. Игорь19770115
    Игорь19770115
    Игорь19770115
    На втором этаже практически не чувствуется влажность... Может паро и ветро-изоляцию поставили правильно?..
  8. Lektor700
    Lektor700
    Lektor700
    Доброго времени суток уважаемый форумчане. Подскажите советом или информацией где найти специалистов кто бы смог справиться с сложившейся ситуацией. Нахожусь Санкт-Петербург Ленинградская область. Срубу 3 год пошёл. Первые два года стоял под крышей не был застеклен. Сперва начало крутить бревно В5. И только через 2 года раскрыв Глаза понял что крутит бревно А3 на самом деле которое подымает В5.
    Кто нибудь уже решал такого вопроса проблему. В целом больше не где бревно не крутит. По чему такое длинное бревно А3 стало крутить не пойму. Сейчас тёплые полы, сделано микропроветривание температура внутри 15 градусов. По наблюдениям щель В5—В6 стало меньше. Как её совсем убрать?
    Благодарю за понимание и за отзывы и комментарии.
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    День добрый!
    Чисто технически - А3 это уже не бревно, а пол - бревна. :)
    На всю длину - входная группа. Вы, распилив его пополам, сняли напряжение части древесных волокон, от чего его стало больше крутить.
    По моему личному мнению - ничего трогать не надо - все уже высохло. Заделать при финишной отделке канатом или герметиком.
    В4, кстати, тоже покрутило.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну дак, брусок-ройка...
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А где собственно на фото слуховые окна? Пока не сделаете, оставили бы как есть...
    Купите термогигрометр (датчик влажности) и смотрите динамику. При поддержании температуры внутри влажность должна падать. Если вдруг такой динамики нет, то есть вероятность, что дом не пригодет к эксплуатации в режиме отопления, нужно
    и уже летом занятся ремонтом, доработкой...
    А3 сохнет быстрее остальных, так как уже, и крутит сильнее, так как менее жесткое. Что делать? Ну может притянуть его чем-то типа узлов Сила к А2, либо просто глухарями и подкручивать их раз в год...
    Зазора между А3 и А2 особо не видно, так что может и удастся вернуть геометрию...
    Но вообще присоединяюсь к
  12. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Крутит ли бревно а3? Не висит ли оно на окосячке? Не прибита обсада к этому бревну гвоздями или прикручена саморезами? Или на ройке внутри паза это бревно не лежит? Там вес огромный и просто так, без причины, его крутить точно не будет..зы судя по проему дверному, то что зазор над ройками надо оставлять тот кто их ставил не знает..Если в окнах также там вся ясно тогда
  13. viadom
    viadom
    viadom
  14. Atema
    Atema
    Atema
    Ель мягче и легче. Сосна тверже. Как мне кажется, ель проще поражается плесенью...
    Ель обычно идет на стропила, лаги. Сосна на брус...
    Ель меньше стрескается (по-моему опыту - наблюдаю стропила, лаги и сам брус).
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Лиственницу. Если бюджет позволит.
