1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. MarFin4ik
    MarFin4ik
    MarFin4ik
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, через какое время шлифуют сруб из ОЦБ? Дом собран в начале марта.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Перед покраской..А красят, когда дерево высохнет до необходимой влажности Чаще всего это 20% ..Но в любом случае практически на всех маслах-красках- антисептках прямо на упаковке эта влажность прописывается.
  3. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Усадка у коротышей и фронтона всё равно будет разной. И проблемы "скользящих" стропил останутся
  4. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    При вашей схеме нагрузки (три стены) самая пиковое напряжение именно над серединой центральной стены. Так что лучше вариант со сдвигом балок и шпильками
  5. Projectstroy
    Projectstroy
    Projectstroy
    Возможно дальше идет не клееный брус, поэтому не по всей стене
  6. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Если балки сдвинуть, то стропила на них не поставить, т. К. Балки будут в разных плоскостях. Какие есть ещё варианты?
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Какие проблемы есть у скользящих стропил? Это у рук кривых проблемы а скользящая стропильная состема на двускатке, что ни на есть простейшая и безпроблемная.
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Я несколько раз прочёл вопрос и посмотрел фото но так и не понял суть вопроса и тем более из чего там на ровном месте сделана проблема. и тем более о чем там с умным видом можно рассуждать? По бокам от стыка прибейте по две доски длиной по метру, сверху стропила свяжите ригелями и всё..В чем там проблему нашли то? Или я может быть чего то недопонимаю ..
  9. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Я с правильно понимаю, что никакие саморезы и уголки там не нужны при креплении к пятой стене?
    И какими гвоздями сбивать? 120?
    Спасибо.
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Теперь понял в чем проблему увидели..поставьте сверху ригеля..горизонтально- прибитыми досками стяните вверху стропила. Чтоб посередине стык начал расходится должны стропила по сторонам разьезжаться..без этоговся нагрузка будет давить на вертикальные столбы..Ригеля не дадут разьезжаться стропилам...А внизу как и писал выше также досками сдвух сторон соедините стык..Ну если и в этом случае будете спать плохо думая что крыша развалится поставьте на каждый стык вертикальный столб закрепив их к ригелям. Хотя там и без этого все надежно и крепко будет
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И не забыть проложить джут между балками и этими досками.
  12. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    @somebody2014, вылет 60см маловат. добавьте свес и здоровья срубу
  13. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    А сколько сделать вылет лучше? 70 см хватит?
    У меня единственное опасение как бы он не начал загибаться вылет за стеной.
    Спасибо!
  14. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Вот схематично начертил. Правильно ли я понял теперь? И все-таки не нужно ли крепить балки к пятой стене?
    Спасибо!
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Все верно..Ну хотите забейте, для само успокоения, по гвоздю-двухсотке в каждую балку прибив ее еще и к стене..Хуже точно не будет от этого а тем более если так сильно хочется прикрепить их к стене то нельзя себе в этом отказывать.
