1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    У вас же не наслонные стропила. Треугольник жесткая фигура, в нем тяжело что-то погнуть. Хотя и скользящие стропила со свесом 1 метр под весом керамической черепицы норм. Длинный свес себя окупит многократно
  2. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Я думаю может хотя бы 75-80 см сделать, как раз на подшив уйдёт 5 досок.
    Как думаете 75 достаточно будет?
    Спасибо!
  3. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Думаю 5 досок лучше 4-х, 6 лучше 5-ти ... Решать вам
  4. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    Уважаемые форумчане! В прошлом году заказал в строительной компании дом из ПБ камерной сушки. Построили в сентябре. На некоторых брусах были небольшие трещины. Я подумал, что это - итог небольшого производственного брака, загерметизирую перед отделкой, принял работу. С наступлением тепла в этом году практически весь брус потрескался, некоторые пошли винтом. Написал строителям претензию - брус то ваш не камерной сушки, ведет себя неправильно, верните разницу в стоимости. А директор мне: брус был сухой, а это вы сразу его не покрасили, вот он за зиму набрал влаги и теперь усыхает. А я отвечаю, что снаружи сруб был сразу же обработан праймером на масляной основе. А внутри дома сухо. Короче, непрофессионалу с профессионалом спорить нелегко. Помогите, пожалуйста, как можно сейчас доказать свою правоту? Или начальник прав? От момента окончания строительства прошло 8 месяцев. Заранее благодарю за советы.
  5. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Высушить в камере целиковый брус просто невозможно (он полопается прямо в камере). Только доску не больше 50мм толщиной. Как минимум ваш брус должен быть склеен из 3-4 досок максимум 50мм шириной
    У вас в договоре именно "камерная сушка" или "сухой брус" или "брус ... влажности" ?
  6. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Утро доброе!
    Подписанием акта приемки, вы практически снимаете всю ответственность с исполнителя.
    Остаются только гарантийные обязательства, если они прописаны в договоре.
    Если в договоре были прописаны размеры трещин и геометрия материала, ищите эти пункты и ссылайтесь на них. Но, скорее всего, там их нет.
    А так - наслаждайтесь жизнью в деревянном доме. Ничего страшного на фото не вижу.
    + брус камерной сушки никогда и не позиционировался как материал без трещин.
  7. 807838
    807838
    Согласен. Массив дерева без трещин не бывает, вопрос может быть только в его количестве и размерах, судя по фото есть брус с трещинами, есть и без трещин, это нормально. У меня на 40м3 штук пять крупных трещин, мелкие я даже не рассматриваю как тему. Без трещин это уже тема для КБ, а для ПБ такие требования надо прописывать в договоре (хотя нет никакой уверенности что поставщик пойдет на это).
  8. MarFin4ik
    MarFin4ik
    MarFin4ik
    То, что перед покраской-это я понимаю. Влажность померить не могу-нет влагомера. Через сколько месяцев можно уже шлифовать? Через 5-6 месяцев можно?
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @MarFin4ik, обычно срубы выдерживают минимум год.
  10. skromny_user
    skromny_user
    skromny_user
    о.Сахалин
    Есть ли у вас планы по части обшивки вашего брусовика? Ведь она уменьшит это расстояние.
  11. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    В будущем может быть, лет через 5-10...
    Ни у кого нет случайно как выглядит дом с вылетом балок на 90 см и больше?
    Просто если сильно большой вылет, то крыша по-моему выглядит как-то не очень гармонично?!? :-(
  12. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Вот начертил
  13. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Первый этаж 1,9 м? Цоколя и отливов на нем нет?
  14. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    В договоре "ПБ камерной сушки". Я понял, что никаких конкретных требований к данной категории нет?
  15. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    В договоре прописаны "Физические параметры ПБ". Не допускается:
    1. Отклонение диаметра изделия более чем на 5 мм.
    2. Кривизна изделия со стрелой прогиба более 1% от длины.
    3. Отклонение продольных размеров более 10 мм от номинала.
    4. Нарушение продольной геометрии изделия (винт).
    5. Отклонение ширины теплового замка более чем на 5 мм.
    Последние два пункта имеют место быть. Есть места, где замок уже даже не перекрывается
    Указан в договоре срок гарантии на стеновой комплект 5 лет. Я понимаю, что физические параметры должны соответствовать в течение этого срока?
