1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Чертил только крышу. Первый этаж 328 см метра. Фундамент 90 см
  2. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Вот так полностью (то что под землей не рисовал)
  3. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Вот так с вылетом в 90 см. Видел дома с большими вылетами, похожи на грибы? Нет?
  4. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Сейчас вам уже нужен юрист, умеющий "цепляться" к словам в договоре.
    Фактически вы год назад подписали договор по которому проходит сырой брус пролежавший в штабеле под навесом 2-3 месяца
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Простейший влагомер стоит от 1000 ре
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
  7. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Там есть 1% на изгиб и кручение. А это 6 см на 6-ти метровый брус.
    Нужен конкретный юрист.
    Если есть в договоре - "камерная сушка" - можно доказать обман. Или искать другой "крючок"
  8. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    Здравствуйте! Задумалась по поводу мебели возле внешней стены сруба, промерзания и плесени. Если за этой внешней стеной будет неотапливаемая пристройка (типа подсобки, либо застекленное крыльцо) - не сруб, а каркасная (дощатая), то в комнате у этой внешней стены сруба все равно нельзя ставить крупную корпусную мебель?
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    оставьте за мебелью 50 мм пространства. Этого достаточно для вентиляции
  10. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Добрый день! Из фанеры какой толщины стоит делать этот потолок? Не перекрутит ли фанеру?
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    8 мм оптимально. 10-ка тяжелее, одному с ней не очень работать. Под саморезы надо зенковать отверстия. Крутить с шагом 300 (вроде) мм. по краям, получается 6 саморезов, в середине достаточно 4-х саморезов, я делал так - Безымянный.jpg ,всё ровно, ничего не повело, что в доме, что на веранде
  12. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Довольно частая обрешётка должна быть, значит... Чтобы и по центру закрутить. Хотя... У меня как раз 0,54-0,5 и получается
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну, как частая. по краю на стыках листов и 2 в середине листа. 20180604_153326.jpg
  14. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    В договоре в перечне работ указано: "нарезка стенового комплекта по проекту из профилированного бруса 140х190 мм камерной сушки".
    А в каком месте моего повествования становится понятно, что я "подписался" на сырой брус?
    И если можно, вопрос по стыковке потолочных балок со стенами. Строители поставили уголки на загнутых гвоздях. Мне кажется, что-то здесь не так. А если вдруг после усушки придется делать корректировку? На фото.
  15. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    В договоре есть "камерная сушка". Вот в том то и вопрос, как доказать что это не она?
