1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Так где сказано что взыскать можно за только существенные недостатки ?
    И я не работаю в фссп, как и не юрист и не работаю в судебной системе.
    А то, что у вас отрицательный опыт по этой категории дел - передавайте привет представлявшего ваши интересы, юристу
  2. 807838
    807838
    Про существенное это вы начали.
    Про юристов и отрицательный опыт: услугами юристов не пользуюсь так как это бестолковые специалисты. По ЗоЗПП проиграл только один суд, и то в первой инстанции выиграл, а апелляция отменила, да с такой формулировкой что я в судах вообще разочаровался. После этого я советую людям судится только в крайнем случае, но один раз в жизни в суд надо сходить всем, это очень полезный опыт.
    Про ФССП: выиграть суд это полдела, исполнить его решение это тот еще геморрой.
  3. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Про существенность не я писал)
    Что касается разочарований - да, бывает и не редко. Разочарование в основном из-за суммы. Пример двухнедельной давности: а) в однокомнатной квартире недостатков на 120 тыс - итого взыскать 420. б) двушка, недостатков на 140 итого взыскать 75)
    что касается юристов - не мало отличных специалистов своего дела. Ещё больше йуристов
    Исполнить решение - да, вторая половина дела.
    Модераторы - Прошу прощение за отклонение от темы
  4. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
  5. KNIggA
    KNIggA
    KNIggA
    Дачный дом. Первый этаж рубленый, мансарда каркасная. Фронтон утеплён и обшит ОСБ в уровень со стеной сруба.
    Встал вопрос облицовки фронтона - захотелось сделать козырек на фронтоне, дабы не стекала вода с него на брёвна.
    Варианты найденные в интернете говорят, что "стропильная" система козырька должна монтироваться до облицовки фронтона. Но, может есть может есть варианты закрепить каркас для карниза (козырька) который ляжет на выступающую часть бревна?
    Например собрать коробку, которая краями будет опираться на брёвна. Расстояние между центрами брёвен - 5 метров. По середине сделать усиление, что бы конструкция не прогнулась со временем. Вот только как этот усилитель прикрепить к дому/фронтону?
  6. diana_qwerty
    diana_qwerty
    diana_qwerty
    Добрый день! Подскажите способ поправить, кривоустановленное бревно в доме ручной рубки,
    бревно внутренней стены, почти верх сруба, с одной стороны бревна -дверной проем, с другой входит в наружную стену. Завалено по всей длине, т. к. чаша не на месте.
    По брусу и оцилиндрованным нашла тему как выправляют, зажав между досок, а тут бревна разного диаметра, выпало самое толстое, зажать вроде не получается.
  7. KNIggA
    KNIggA
    KNIggA
    Upd. Обшивать фронтон собираюсь металлическим сайдингом.
  8. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    А зачем вам мучаться с брёвнами?
    Делаете треугольники из бруска 5*5 и прочно (например шпильками) крепите их к стойкам каркаса фронтона. Остаётся прибить сверху три обрешетины и металл, а снизу подшив
  9. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Фото нужно чтоб понять как и что там лучше сделать.
  10. KNIggA
    KNIggA
    KNIggA
    Спасибо за ответ! Вдогонку -
    шпилька насквозь стойки должна проходить или есть варианты не сквозного крепления? Ведь если насквозь, то это мостик холода конденсировать будет внутри дома.
  11. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Можно и глухарями Ф10х120...140, но это больше головной боли (засверливать, крутить гаечным ключом). А по сути вы правы - сквозная шпилька это конденсат
  12. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Здравствуйте, вопрос по отделке. Сначала ставить коробку двери и саму дверь, потом на неё заводить отделку стены блок-Хаусом или плиткой (и то и то будет использоваться в зависимости от комнаты), или же можно сейчас смело доводить отделку до краев дверного проёма, а потом все наличниками и доборами закрывать? Спасибо!
  13. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    По идее сначала стены, а потом дверь (только аккуратно)
    Но вот с блокхаусом - дыры под наличником - вечная проблема
  14. KNIggA
    KNIggA
    KNIggA
    Для пущей надёжности купил винт-шпильки, по разному все называют. В брус "саморезной" стороной, а стропила козырька на гайку притяну. Да много геморроя, зато должно быть надёжно. Еще раз спасибо за идею!
  15. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Сантехнические шпильки (в простонародье)
