1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    P. S. Т9 сделал комент выше непонятным..Сразу не проверил, так как вроде бы писал всё ясно и правильно..А сейчас уже поздно чтоб отредактировать..:|:
  2. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Спасибо, мне это надо переварить немножко :) я с ходу не все понимаю (я так на генетическом форуме molgen. org сидела, полгода вычленяя только междометия из неизвестных слов, потом слегка врубаться стала)
  3. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вместо слегка- слег.
    Сечение не строить а стропил.
    Конструктивное- конструктиве :|:
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вообще то стропильная система не оговаривается, а проектируется.
  5. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Согласна. Но когда сруб заказывала, это мне казалось такой избушкой, которую «по старинным обычаям» и с Божьей помощью лепят, без всяких СНИПов и проектов :)
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    С Божьей помощью? Только дети непорочные появляются. :)]
  7. diana_qwerty
    diana_qwerty
    diana_qwerty
    мне видимо с Божьей слепили, не знаешь как теперь подлепить, что б стояло и не падало и не разбирать вложенные уже деньги по невнимательности) Одно успокаивает, что у соседей такая же избушка не упала :aga:
  8. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Ну деревянное домостроение раньше проектирования появилось, в-общем то. Так что должно все стоять, как в деревнях веками стоит. Все у нас хорошо будет :) я своим срубом пока очень довольна.
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    На небольшой сруб проект и не нужен, а Вот для кровли из черепицы Не металлической очень даже нужен. Пусть не проект так хотя бы расчет всех нагрузок и сечений материала
  10. driven5
    driven5
    driven5
    Здравствуйте!
    Делаем проект дома из бруса. Размеры 9 на 12. С первым этажом все хорошо, а с мансардным проблема в том, что 4 рубленных фронтона сильно увеличивают стоимость. И стены в мансарде получаются не совсем на месте.
    И площадь мансарды сейчас и не нужна, но хотелось бы иметь возможность в будущем ее утеплить и сделать жилой.
    Я уже сломал голову, помогите разобраться, как лучше сделать.
    Три вопроса
    1. Можно ли убрать 2 "фронтона", которые посередине. И придумать здесь что либо другое, что бы только держало коньковую балку.
    2. Есть мысль построить из бруса только первый этаж. А мансарду сделать с помощью стропильной фермы, как на картинке, а фронтоны сделать каркасными. Думать ли дальше в этом направлении?
    3. Есть еще мысль сделать 2 рубленный фронтона и висячие стропила с затяжкой, типа такого
    krovlya1.jpg или может быть со стойками [​IMG]
  11. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Самый правильный вариант №2 - из бруса только 1-й этаж, а дальше каркас. Это избавит вас от проблемы неравномерной усадки, "скользящих стропил" и прочих прелестей бруса или бревна.
    И просто продумать конструкцию мансарды, чтобы нагрузка приходилась на все стены относительно равномерно
  12. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    @driven5,
    У вас на фронтоне два высоких треугольных окна, а при стропиле 6 м или больше вам понадобится "чердачок" для опорной фермы и усиления. Так что вам есть о чем подумать
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Если фронтоны из бруса то стропильная система должна лежать на коньковой балке и жёстко не крепиться. Для того чтоб фронтоны были под нагрузкой. То есть никаких ригелей.
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Рубленые фронтоны и висячие стропила с затяжкой несовместимы.
    Если делать рубленые фронтоны то только с коньковой балкой и наслонной стропиловкой
  15. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Если удастся существенно сэкономить заменив брусовые фронтоны на каркас, значит у вас не очень хороший каркас;)
    У каркасной мансарды другие преимущества
