1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. Dmitry021
    Dmitry021
    Dmitry021
    Московская обл., г. Подольск
    Всем привет.
    Планирую постройку дома 6х7м из профилированного бруса 145х200 естественной влажности. Дом буду строить в Московской обл., Подольск р-он. Это мой первый дом, вообще с многим не знаком, сейчас все читаю, советуюсь.
    Сразу возникло несколько вопросов:
    1. Хватит ли года, чтобы прошла усадка и можно было начать обживать дом, либо нужно будет выждать больше времени? Если нужно, то сколько?
    2. Общался со строительными компаниями, уверяют что дом можно и не утеплять. Щели, которые появятся просто заделаются герметиком и не будет проблем.
    3. С какими "подводными камнями" придется с толкнуться? Во время усадки дома, с ним что-нибудь нужно будет делать?
    4. Нужно ли после будет делать внешнюю и внутреннюю обшивку. Либо просто можно покрасить и не будет проблем?
    5. Есть ли какие-нибудь проверенные компании (бригады), которые сделают хорошо и качественно?
    Заранее спасибо!)
  2. Dmitry021
    Dmitry021
    Dmitry021
    Забыл дописать, дом для постоянного проживания.
  3. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    1. На усадку года не хватит. Но делать полы, вставлять окна...и жить на следующее лето уже можно.
    2. Под ПМЖ бруса 200 не хватит по теплу. Придется через пару лет утеплять и обшивать снаружи
    3. Про камни надо 5 страниц писать) На время усадки должна быть крыша и оконные проёмы закрыть "дышащей" пленкой - типа Изоспан-А - чтобы и дождь со снегом не проникал, но и сруб не задохнулся.
    4. Покрасить снаружи обязательно. Хотя-бы бесцветной основой глубокого проникновения. Иначе к весне брус посереет
    5. Совет. (Сам тут не давно) - сделайте заказ на бирже - а про тех кто будет предлагать - не поленитесь - посмотрите всё что можете - вплоть до обсуждений в темах - ну и "к кому душа ляжет"
  4. Dmitry021
    Dmitry021
    Dmitry021
    1. ПОлучается если я вставлю окна, дверь входную получится? И зимовать я так понял там еще нельзя будет? Т. к. отопление и прочее не сделать?
    2. Утеплять через пару лет, потому что усадка пройдет? Из-за этого? А то просто меня заверили что 200 хватит для ПМЖ. Щели заделать герметиком и будет все хорошо.
    Просто хочется как можно быстрее заехать на ПМЖ.
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    А какой брус толщиной надо для стен "по теплу" без дополнительного утепления и обшивки? Если 20см мало..Ну чтоб он понимал..И каким образом выражается эта самая нехватка по теплу?
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Если хочется быстрее заехать и щели герметиком не ляпать стройте из клееного бруса.
    В итоге дешевле получится, чем Профбрус с герметиком, утеплением и обшивкой.
  7. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Если просто жить с минимальной обстановкой - можно (ну потратитесь на отопление)
    А вот комфортное проживание... Сделаете электрику и сантехнику - все вертикальные короба изогнутся через год, трубы водопровода и отопления тоже либо согнутся, либо лопнут.
    За год потолок опустится на 5-8 см. Вот и представьте, что будет.
    Но люди живут и так - вопрос вашего отношения к мелким неудобствам
  8. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Шпунтованная доска и дверь в доме. Мнение первое: надо поставить дверь, потом покупать шпунтованную доску, чтобы доска не набрала влагу. Мнение второе: не важно наличие двери, потому что влажность на улице и в доме не отличаются без включенного отопления, плюс сквозняк лучше сушит (хотя сушить вроде бы нечего).
    Так что же? Есть идеи по двери и атмосферной влажности? Можно полы делать без двери?
    Дом из бруса 1,5 года.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сквозняк продует спину укладчику доски пола... ;)
  10. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Это если фронтоны тоже из бруса? А если брусовой только первый этаж?
    Но вот вопрос, если закрыть щели в первый год отопления, не создаст ли это новых щелей? Может немного оставить?
    Не продует) Вопрос шпунта стоит остро, надо полы делать, так как просят освободить на пару недель дом, где живём сейчас.
  11. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    @Dmitry021 Сейчас живём в доме, ему 70 лет. Дом не топили. Сделали проводку в коробах. За два года отопления короба погнуло. Это к вопросу усадки. Трещины тоже появились новые. Дом совершенно сухой был. Сруб одноэтажный из тонкого бревна. На камнях вместо ленты. Типа столбиков. То есть пол тоже сухой.
    Так что не важно, насколько сухой сруб - он в любом случае будет двигаться при первых трёх годах отопления.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну так делайте. Щели добавятся зимой при отоплении.
  13. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    То есть нет разницы, есть дверь или нет?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так считаю. Если только дожди не идут неделю, а вы не топите печь или включаете эл. обогреватель. ;)
  15. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Не стройте из этого материала! Нельзя строить из него дома для постоянного проживания
