1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Никакой. Есть правда компании, которые берут дороже. Типа если человек строит из клееного, значить можно нагнуть.
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Вот и я о том же. Клееный заведомо легче, запилы точнее, собирать приятнее. Должно быть дешевле же?
  3. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    А сруб почему не рассматриваете? Теплее, надежнее бруса естественной влажности. Выше шанс получить качественный дом.
    Я от клееного бруса отказалась из-за дороговизны коробки (3,8 миллиона за домик из бруса 250 мм, если не ошибаюсь), сомнений в экологичности клея и пропиток (дышать фенолами вместо елки не хотелось).
  4. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Если брус 200х200 не утеплять и не обшивать, то в морозы точка росы получается аккурат прямо в нем. Это вообще обычное дело и дерево не разорвет? А плесень? Или влага сразу выводится, потому что "дерево дышит"? Кстати, вентелируемый фасад полностью решает эту проблему. Точка росы уходит.
    Теплопотери неутеплённого бруса 200х200 = 0.59 Вт/м2/K Это много? Как понять, насколько это много/мало?
    Теплопотери при утеплении бруса 200 минватой 50мм = 0.34 Вт/м2/K То есть почти идеальны.
    Но реально соответствует требованием только утепление минватой в 100 мм. Это дороговато, мягко говоря.
    Насколько велика разница между 0.24 Вт/м2/K и 0.59 Вт/м2/K? Насколько существенна?
  5. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    @anechka2016, смените калькулятор. Этот помойка
  6. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Вот "теплый угол" я тоже рекомендую
  7. driven5
    driven5
    driven5
    Да, цену каркаса, надо будет считать, пока без утепления и внутренней обшивки, просто думаю обшить пока скелет имитацией бруса и снаружи и все.
    А какие еще есть приемущества?, я понимаю
    1. Нет проблем с усадкой
    2. Стены можно как хочешь потом построить
    Вот еще вопрос. Как правильно сделать сопряжение каркасной мансарды с брусом? Их жестко скреплять? В длину брус не уменьшается при усыхании?
  8. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Сруб после отделки будет дороже чем профилированный брус (естественной влажности).
    Про фенолы в клееном - полностью согласен
  9. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Строго говоря уменьшается. Но 0,1% никто не замечает, можно пренебречь
  10. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Если у вас каркас пошел с одного уровня (прямо с перекрытия 1-го этажа - смело колотите гвоздями к верхним брёвнам.
    Формально сосна усыхает в длину - но это сотые доли %
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Может для начала ознакомиться с составами клеев которыми работают ведущие производители клееного бруса?
  12. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Я уже старый и тратить время на выслушивание менеджерского вранья мне жалко
  13. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    А мебель в доме вся натуральная ?
    Одежда, Моющее средство, Стиральный порошок, клей в обуви, Вода хз какая, Микроволновая печь, удобрения, выхлоп автомобиля, котла отопления, спиртное, лэп, экология в районе... и этот список можно продолжать бесконечно
    Если ли смысл беспокоится какой там клей в брусе, даже если плохой ?)
    Но наверняка есть)
  14. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Его надо утеплять и обшивать снаружи
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Тогда и не транслируйте в массы свои домыслы вместо знаний;).
