1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Потому что только что собранный он красивый, а через пару месяцев появятся такие щели что никакой герметик не поможет
  2. 807838
    807838
    В ГПК не слов про "судебный департамент".
    Точная цитата:
    В случае, если вызов свидетелей, назначение экспертов, привлечение специалистов и другие действия, подлежащие оплате, осуществляются по инициативе суда, соответствующие расходы возмещаются за счет средств федерального бюджета.
    В случае, если вызов свидетелей, назначение экспертов, привлечение специалистов и другие действия, подлежащие оплате, осуществляются по инициативе мирового судьи, соответствующие расходы возмещаются за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, на территории которого действует мировой судья.
  3. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    У меня нет желания с вами меряться кто выше на стену мочится.)
    В перепирание переросло, не касающиеся сути обсуждения.
    Отправьте почту в л. с - отправлю вам определение о назначении экспертизы с обязанностью оплаты департаментом. Сто раз к ним счёт отвозил.
  4. skromny_user
    skromny_user
    skromny_user
    о.Сахалин
    А в чью пользу? В пользу газа или дизеля/электричества?
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    В 2 раза:)].
    Ну, это как кофточку одеть или толстый свитер
    50 мм особого смысла утеплять нет. Либо сверху утеплителя крепить МДВП толщиной 25 мм. Я себе так делать буду.
  6. 807838
    807838
    По логике сборка из КБ должна быть дешевле, хотя бы потому что для ПБ критично время простоя. Но тут работает другая логика, зависимость монтажа от стоимости материала.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Нормальный вариант. Или 4 фронтона
  8. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Понятно, что в пользу магистрального газа. Цена отопления каркасного дома с утеплением 150мм 200 кВ м газом - 2500 руб в месяц против 10.000 в среднем за солярку или электричество при трехтарифном счетчике (без пикового времени).
  9. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Имеется дом из бревна с каркасными перегородками в верхней части которых предусмотрены зазоры под усадку сруба. Планирую отделать стены каркаса блок-хаусом. Вопросы:
    1. Как закрепить верхния ряд б/х что бы он не мешал усадке сруба? Если упру в потолок черновой, то при усадке его раздавит. Оставить Зазор-тогда к чему крепить багеты натяжного потолка?
    2. Можно -ли натяжной потолок прикрепить к стойкаам каркаса, а блок-хаус поддвести к нему (потолку) снизу? Натяжной потолок опустится где-то на 7 см, этого зазора хватит более чем на любые подвижки сруба. Если будет усадка потолок просто ляжет на б/х, слегка нятянется. Может не так понимаю процесс, подскажеите.
    Спасибо!
  10. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Садится не просто верхний ряд, а весь сруб равномерно (или почти равномерно)
    Так что если верх сядет на 7см, то середина на 3,5...что тоже не мало.
    Весь дом редко кто так делает, а вот ванную под панели или парную - частенько.
    По стенам ставится вертикальный каркас на элементы скольжения. И натяжной потолок проще закрепить к верху обшивки.
    В итоге каждая комната станет коробушкой в коробушке.
    Лично я бы подождал год.
  11. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Я понимаю, что в два раза, но я сейчас живу в доме из тонкого бревна (10 см примерно), утепление пола - 10 см шлака и 1 см изолона под линолеумом, а на потолке 100 см урсы (не по всей крыше). В общем, с октября по апрель 30 квадратов таких забирает у нас 8000 рублей.
    Теперь вопрос) Насколько будет дешевле и теплее в доме, где мансарда идеально тёплая, а первый этаж бруса «в кофточке»?
    МДВП же тоже надо закрывать чем-то?
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @anechka2016, это как примерно спрашивать про расход бензина на автомобиле, в среднем.
    Какие хотелки будут, так и получите. Походите по темам уже построившихся, почитайте, поспрашивайте, получите усредненный результат.
  13. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Дом уже стоит 2 года, еще 1 год стоял сруб в колодце. Находимся на финальных стадиях отделки, сильно не сядет думаю.
    Если верно понял, то натяжной потолок прибиваем к верху обшивки (блок-хаусу) каркасной перегородки? Часть потолка прикрепится к блок-хаусу, часть к бревну обычной сетны сруба. Не будет ли подвижек из-за этого? Все еще не понял как быть с верхним рядом б/х: если его подвести слишком блико к потолку, то его раздавит от возможной усадки.
    Вложил фото каркасной стены с/у которую буем обшивать б/х. Сам каркас к стене крепили по скользящей технологии, проблем нет. Что делать верху стены? Сруб если сядет, то раздавит б/х.
    Спасибо!
    F6158BCE-71E5-44F1-B18F-E63331F204DE.jpeg E7E15437-5CBE-42B0-87B8-073E5F4825D2.jpeg
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А какая пароизоляция и как устроена в перекрытии?
  15. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Чуть выше фото стены. И чернового потолка. Пытаюсь понять как сделать так что бы потолок (прибит к лагам лежащим на срубе) не раздавил Б/х каркасной стены ? Так же не пойму куда крепить натяжной потолок в каркасной стене к б/х или лучше к каркасу, а б/х подвести снизу к потолку? Спасибо!
