1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Не спорю. Но сыр (сметана, творог и тд) должны быть из молока
  2. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    квик-дек, класс эмиссии Е1 - т. е. ничего не выделяет практически, за счет шип-паза и проклейки стыков и между слоями получается монолит.
    Себе делаю по-тихоньку в 2 слоя по 16мм крест накрест. Сделал пока 1 комнату в 1 слой - результат более чем.
    А под квикдеком в вентзазоре у меня электричество проложено.
  4. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Согласен.
    Момент в том появление в продуктах пальмового масла их вреднее не делает) Оно делает их подделкой но не вредной)
  5. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
  6. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Ходя при этом по линолеуму и есть со стола из опилок с клеем)
  7. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    И стоя в пробке с выхлопными газиками. После посещения макдональдса или КФС :)]
    Вопрос - о том что есть ли в фанере/ОСБ фенолы/формальдельгиды - он не стоит.
    Впрос в другом - о ПДК (предельно допустимые концентрации) - тут надо смотреть да)
  8. Квинт
    Квинт
    Квинт
    Зауралье
    Всем привет.
    Имеется дом из профилированного бруса, видимо ЕВ, собран года 3-4 назад. Второй этаж - полумансарда, без "холодного" чердака. Типа такой:
    Сейчас идет утепление кровли, и непонятно, чем заделать зазоры между брусками в стенах. Если тупо напихать мин. ваты между стропилиной и доской, понятно что задувать будет дай боже.
    Снаружи уже не подобраться, там мембрана и металлочерепица. Между стенами и стропилами зазор в 9-10 см, так что тоже особо не подлезть. Вариантов пока 2 - задуть в зазоры монтажную пену, или замазывать акриловым герметиком. Склоняюсь к герметику.
    Есть какие-либо проверенные тех. решения утепления таких крыш? Получается, это самое слабое место в доме, как ни замазывай, а всё равно останутся щели по всей длине брусьев, по которым холод снаружи будет поступать внутрь.
  9. kirchi
    kirchi
    kirchi
    Московская обл. Королев
    Посоветуйте тип соединений бруса для террасы.
    Что бы без фрезерования, циркуляркой, ручной или бензопилой обойтись.
    Терасса на своей ленте, независимо от дома.
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Шнур вилатерм.
  11. Квинт
    Квинт
    Квинт
    Зауралье
    Спасибо, но не уверен, что подходит для данного случая. Наверное)
    Вилатерм + герметик - технология для 100% обработки стены, а здесь пока планируется загерметизировать только участок стены, который "в потолке", т. е. внутри стены всё равно могут остаться щели. Возможно, если герметизировать со шнуром, то герметика уйдет меньше, а щели внутри стены останутся больше (
    Очень бы хотелось услышать мнение от практика, столкнувшегося с такой ситуацией, когда стена из бруса без перерубов просто выходит на улицу, и как это утеплить.
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    По хорошему эти места утепляют в процессе устройства кровли.
    Сейчас снизу - только качественно уложить утеплитель между стеной и стропилой. Качественно проклеить пароизоляцию.
  13. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Зря сомневаетесь
    При проклейке примыкания потолка и стен вилатерм в фаску бруса, сверху мульти-банд. Иначе проклейка будет с дырами
  14. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Возможно, задуть эковату было бы решением? Вместо пены?
  15. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Гугл считает их одним и тем же :). Цена вдвое выше, чем у ГКЛ. Хотя укладывать удобнее - панели суперпола меньше размером. ГВЛ еще есть и ЦСП. Я хочу ЦСП + аквапанели. Вместо стяжки. Хотя по деньгам все же доступнее ГКЛ).
    Вот, пишут: Категорически запрещается монтаж суперпола Кнауф в помещениях, где присутствует вибрация, например от стиральных машин...
    Собственно, пугает, что над пароизоляцией будет обрешетка, а над ней гидроизоляция листового материала и плитка. Не закисли бы.
    И тот же вопрос по мансарде. Хочется там ламинат, но разве можно запирать балки между пароизоляцией? Получается, что в деревянном доме лучше шпунт.
