1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    Обнаружил в своем доме еще один "косяк" (можно без кавычек, думаю, не последний): одна стена имеет форму параллелограмма с отклонением по вертикали на 2,5 см. Можно ли как то исправить данный недостаток с учетом наличия крыши?
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Какая стена? Внутренняя или наружная?
  3. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    2.5 см на метр ли всю высоту - тоже важно
  4. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Подскажите, пожалуйста, можно ли вместо черепных брусков прикручивать снизу непосредственно к лагам обрешетку из доски для укладки на нее утеплителя? (Как на второй схеме)
    В схемах эта доска (накат) чаще всего укладывается на черепные бруски, но у меня лаги бочковидной формы - только сверху и снизу отторцованы (?) - по бокам сложно прикрутить что-то, да и теряется толщина под утеплитель.
  5. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Не можно, а нужно. Черепной брусок прошлый век
  6. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Это мне нравится, спасибо! Немного переживаю из-за возможной усадки - обрешетка же жестко крепится к лагам. Хотя на расстояния между лагами она не должна повлиять, вроде бы.
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    так если снизу не влажное помещение, то используйте не пароизоляцию, а ветрозащиту обыкновенную, в теме советовали даже геотекстиль, он дешевле и не даст пылить вате.
  8. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Нет там никакой усадки на лагах, по таким пустякам даже не заморачивайтесь, есть более важные вещи.
  9. 807838
    807838
    Это очередной парадокс деревянного строительства, узел достаточно распространенный (тысячи домов), но решений исполнения даже в интернете не найдешь (продолжение этого узла это место примыкания кровли к мауэрлату).
    Я вскрыл этот узел в первый год отопления и понял что это засада.
    Что сделал:
    1. убрал 4 слоя по 50мм утеплителя
    2. велотерм в швы и сверху герметик
    3. 3 слоя утеплителя
    4. 1 слой ЭППС 50мм с пеной по периметру и пароизоляция на п. 2
    Не знаю, правильно/не правильно, но как то так.
  10. kirchi
    kirchi
    kirchi
    Московская обл. Королев
    Тут всё просто или очень сложно? Почему не отвечает никто?
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    звучит неплохо... Фото есть?
  12. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Можно.
    Но на черепные бруски и доски на нее - используется бросовой пиломатериал и обрезки.
    А если снизу прибивать - там уже получше идет пилмат.
    А лаги можно быстро отторцевать бензопилой. Шибко ровно не будет но ровность там особо не требуется
    ЗЫ. За подсказку спасибо Баиру. ака Урфин Джюс
  13. 807838
    807838
    Фото пооперационно нет, а сейчас все под пароизоляцией.
  14. Dmitry021
    Dmitry021
    Dmitry021
    Московская обл., г. Подольск
    Подскажите пожалуйста. Прикинул план 1 этажа, и из-за того что дом маленький, не получается сделать несущую стену для перекрытия между первым и вторым этажом.
    Размер дома 6х7. Фото прилагаю. Получается по середине тамбур, а справа ванная комната.
    Подскажите пожалуйста, в таком случаем как можно решить вопрос с перекрытием?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А остальные помещения, есть они или все это одно помещение?
