1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    По допускам получается 6 мм, а не 25.
    Крепить на вагоночные гвозди? 50-ка пойдет? Через какой промежуток?
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    А, ну да. По памяти написал. Вообще не 2 а 3мм на метр. Но все равно накосили.
    Крепить без фанатизма и лучше на саморезы - легче поправлять будет
  3. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    Таки можно этот косяк как-то исправить?
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Ну может хоть фото или проект с указанием стены проблемной.
    Вообще, стена должна быть связана с другими стенами, и если на одной есть такое расхождение, то оно должно отразиться на связанных.
  5. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Вот везут доску пола. В упаковках. На машине, под открытым небом. Камерной сушки доска. Вопрос, можно ее так же в упаковке положить дома и пусть полежит, скажем, две недели? Или прямо вся испортится и станет естественной влажности сразу?
  6. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Нужно понимать связана ли эта стена с балками, стенами и какие на неё действуют нагрузки.
    Про исправить - то же самое
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Стропила пилить нельзя! И распорки (подпорки) стоят не правильно. Нужно доску а лучше сдвоенную бросить на балки потолочные и уже на них устанавливать распорки подпорки. И ставить их нужно не так. А чтоб стропило опиралось на всю площадь подпорки
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Трещин нет в клееном брусе. И минимум трещин в брусе камерной сушки. И то многое зависит от сборщиков. Человеческий фактор
  9. Квинт
    Квинт
    Квинт
    Зауралье
    вот-вот, производители проф. бруса стыдливо обходят эту тему, подозреваю в правильно сделанном доме всё должно быть по-другому.
    Я чего-то решил без вилатерма, просто герметиком обойтись. Показалось, что так надежней, герметик глубже щели заполнит чем вилатерм. Да к тому же жгутов в наличии просто нет, только под заказ, а я сегодня уже полдома промазал)
    Завтра постараюсь сделать фото поэтапно, для истории.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, полежать может пару недель. На торговых точках лежат же.
  11. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Доски пола всё равно дадут щели. если реально сухие - то "нитяные" (0,5 - 0,7мм) - но они будут. Особенно если печное отопление.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Посему. или предупреждаем клиента. Или полы делаем по живому, с последующей перетяжкой.
  13. Dmitry021
    Dmitry021
    Dmitry021
    Московская обл., г. Подольск
    Подскажите пожалуйста, дом строить хочу из проф бруса камерной сушки. Вопрос по поводу внутренних стен дома.
    Внешние будут 140х190, а внутренние можно делать меньшим размером? А то дом маленький 6х7 и не хочется чтобы брус внутри ещё пространство съедал.
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
  15. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    Фото0174.jpg Посмотреть вложение 6625008 Посмотреть вложение 6625008
    Это эскиз проблемной стены. На ней еще закреплены на уголках потолочные балки. Естественно, проблема вылезла и на внутренних стенах.
