1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Возьмите правило трехметровое (или хотя бы 2,5) прикладываете его к стене и к нему уровень. Все будет предельно ясно.
    Допустимые по снипу отклонения 3мм на метр.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Могут. Станки могут быть настроены по разному и высота профиля отличаться в разных сечениях. В принципы, если не перфекционист и стена внутренняя, не смертельно
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Или герметик по технологии " теплый шов". Вообще то в ТУ на бревно должны быть указаны допуски на такие вещи.
  4. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    Влажность до 18%. Проверить обязательно. Сухой брус есть смысл брать, если будете сразу отделывать. Его надо сразу обрабатывать пропиткой, чтобы не набрал влагу.
  5. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    Готовлюсь к появлению бригады подрядчика (и снова здравствуйте!) в поле зрения по претензии. Гарантия еще не закончилась. Основную проблему вижу в полной бесконтрольности ген. директора за своими рабочими (приезжал на стройку один раз перед заливкой фундамента). Думаю, в Вашей компании это не так.
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А как Вы его называете? Если он сушился в сушилке
  7. rufuscorvin
    rufuscorvin
    rufuscorvin
    День добрый.
    Нашёл один проект, всё хорошо. Но одна вещь (из-за неграмотности в строительстве) не дает мне покоя. Проект из клееного бруса. Как может так быть, чтобы на первом этаже стены не было, а на втором этаже на этом месте есть стена? Прикладываю фото, чтобы было понятнее о чём речь. На втором этаже стена межкомнатная.
    Заранее спасибо:hello:
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Такое бывает, если стена цельная и опирается на несущие стены. Только несколько нижних брусьев надо стягивать между собой.
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Вполне такое возможно. Для клееного бруса - там детали изготавливаются до 13 метров длиной. Для ОЦБ это не прокатит.
  10. rufuscorvin
    rufuscorvin
    rufuscorvin
    То есть дело только в длине? так там стена всего метра 3.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Брус с влажностью 18_25%, брусом транспортной влажности, т. н. сухой
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    За последние 5 лет я на стройке был раза 2-3.:)]. Для организации и производства работ есть специально обученные люди -прорабами называются. Ген директор чаще всего все же больше функционер.
  13. rufuscorvin
    rufuscorvin
    rufuscorvin
    Просто не хотелось бы в доме из ОЦБ делать стенку из гипсокартона) ну как-то не феншуйно)
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно же не делать стенку на первом этаже. Стена на втором этаже - висячая.
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Три метра прокатит. Но это не точно)
    Все это рассчитывается при изготовлении проекта специально обученными людьми - проектировщики называются. Есть в каждой крупной компании производителе ОЦБ. Правда за ними все равно глаз да глаз нужен, перепроверять приходится.
