1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Anton_Barada, окосячка есть
    почему через крышу не хотите трубу вывести?
  2. Anton_Barada
    Anton_Barada
    Anton_Barada
    нам на втором этаже получается что пойдет прямо у окна - места мало
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вообще делает :aga: В камере был? Был. Сушили? Сушили - значит камерной сушки. Не делает его сухим ;)
    Дык полы протягивать положено. Если шпунт. Полежали годик, потом прожали клиньями или домкратом, добавили досочку...
    Лохматый может? Стоит недорого. А придет время можно шлифануть и покрасить. Геморройно, но не шибко сложно и самостоятельно делается...
    Я как-то заморочился и нарисовал в excele цилиндрическую задачу сушки. Можете поиграть с параметрами :)
    Правда есть одно большое но. Если доску дюймовку можно загнать в 90град и быстро высушить - с бревном (брусом) такая история не пройдет. Потрескается нафиг, а стало быть не купят.
    Никогда не занимался камерной сушкой бревна/бруса, на вскидку средний по времени режим - градусов 65 при влажности 85%
    Моделирование процесса сушки бревна
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Наверное, пока будете смотреть на этот штабель бревен в течение года, второго решите, а ну его и срубите из кругляка ;)
  5. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Похоже у товарища "деревенская классика" - сруб стоит на фундаменте, а пол на столбиках ниже фундамента
  6. SvetlanaRai
    SvetlanaRai
    SvetlanaRai
    Москва, Чехов
    Добрый день всем. В начале мая мне собрали дом (8*8) из оцилиндрованного бревна (заявлено, что бревно зимней рубки). Обработали почти при мне Сенеж огне-био (осталось пустые четыре 10-литровые канистры). Есть некоторые сомнения, что этого достаточно для такого дома, работник обрабатывал из пульверизатора, по времени заняло не больше часа. Я в этом не сильно понимаю. Читая ветку, я для себя не отчетливо выяснила, полезно это или нет. Обрабатывали ли чем-то на площадке, не знаю. Сайт этот нашла после окончания работ. Так что бригаде вопросов не задавала. Строители сказали, что в августе можно шлифовать и красить. Сомнения некоторые возникли, где-то на подсознании была мысль, что рановато, вроде дом должен постоять. Почитав форум, укрепилась в сомнениях, что красить в этом году, наверное, преждевременно. Но и оставлять бревно без защиты нельзя. Пожалуйста, опытные домостроители и домовладельцы, подскажите, что сделать в этом году. Дом под временной кровлей, окна-двери прорублены, на зиму, я так поняла, надо забить досками. чтоб снег не забивался. С кровлей тоже есть сомнения... она у меня как бы в подарок входила, денег сразу не хватило ставить постоянную, и она не из рубероида, а из армированной пленки. [​IMG] Есть сомнения, что выстоит зиму, они в последние годы многоснежные. Думаю, придется брать кредит, чтобы поставить-таки капитальную.
  7. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Кровлю постоянную делайте и оставьте дом зимовать.
    Ничего красить пока не нужно, бревну надо высохнуть сначала.
  8. SvetlanaRai
    SvetlanaRai
    SvetlanaRai
    Москва, Чехов
    а достаточно ли той обработки бревна, которую сделали строители? я как-то переживаю, как дом перезимует, может надо все-таки чем-то промазать?...
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Описанная вами обработка ни о чем. Но и что-то сейчас делать тоже особого смысла нет.
    Вообще в огне-био смысла нет :)]
    Про кровлю @Алексей кос, правильно пишет. Ваша пленка проживет в лучем случае несколько месяцев, потом изойдет лохмотьями. Займитесь кровлей или, если временная, чем-нибудь понадежнее. Рубероид там, баннер...
  10. SvetlanaRai
    SvetlanaRai
    SvetlanaRai
    Москва, Чехов
    прошу прощения за тупость, у меня это все впервые :|:. а не надо ли какого-нибудь антисептика?
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не стоит извинений, в первый раз трудный самый. :hello:
    Для всего дома не надо. Но вообще, если хочется - можно первый венец обработать например ХМ-11. Этот антисептик с точки зрения декора только не очень. Обрабатывать в первую очередь внутреннюю сторону (наверняка у вас спрячется в толще перекрытия пола первого этажа или под ним, защита на случай переувлажнения в полу, что бывает на практике). И должно уйти литров 10 только на один венец. Просыхает, снова мажете, потом снова.
    При выборе антисептика обращайте внимание на срок действия. у ХМ-11 он вразумительный около 30 лет.
    Но вообще это пока не особо нужно.
  12. SvetlanaRai
    SvetlanaRai
    SvetlanaRai
    Москва, Чехов
    про первый венец, наверное, нужно. я давеча опилки обметала с нижних венцов, так там подмокает бревно:(. так что надо. да, цвет у этого хм темноватый... надо думать
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @SvetlanaRai,
    Фото маленькое у вас. Сфотографируйте крупным планом стык сруба и фундамента, сам фундамент, перерубы (углы), стык кровли и стены, фронтон (треугольник стены под кровлей). Может там есть что-то что нужно сейчас переделывать. Ну и вообще все, что вызывает вопросы.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Он от бледно-фисташкового, до слегка коричневого получается. Такой, ядовитый на вид :)
    Соответственно вопрос, есть ли подкладочная доска, как вообще выполнено опирание на фундамент, и видимо отлива тоже нет. Весьма полезно делать
  15. SvetlanaRai
    SvetlanaRai
    SvetlanaRai
    Москва, Чехов
    в выходной сделаю :) спасибо
