1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Не нужно ничем мазать. Антисептики как выше сказали, помогают только продавцам антисептиков.
    Кровля у вас кстати совсем ведь небольшая, смысла нет тратить на рубероид и т. п. сразу постоянную делать и все, дом будет сохнуть. А сухое дерево никакой плесени и жукам не интересно.
  2. SvetlanaRai
    SvetlanaRai
    SvetlanaRai
    Москва, Чехов
  3. SvetlanaRai
    SvetlanaRai
    SvetlanaRai
    Москва, Чехов
    Вот покрупнее которые
  4. SvetlanaRai
    SvetlanaRai
    SvetlanaRai
    Москва, Чехов
    Соответственно вопрос, есть ли подкладочная доска, как вообще выполнено опирание на фундамент, и видимо отлива тоже нет. Весьма полезно делать[/QUOTE]
    :|: а отлив это как? сейчас просто никого из строителей уже не осталось, спросить не у кого
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Подкладочной доски нет похоже. Но тут уже ничем не помочь. Ладно хоть гидроизоляция от фундамента есть.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    1. Продухов мало...
    С грунтом внутри дома делали что? Клали пленку? Лили плиту? засыпали чем-то?
    2. Смущает сечение лаг первого этажа. Шаг, пролет, сечение какое? Ну и мансарды соответственно тоже.
    3. Это септик в доме?
    4. подкладочной доски не вижу, вроде полубревно вместо нее. Ладно. Ну хоть рубероид лежит вроде. сойдет.
    5. Отлив что-то такое
    Только была бы подкладочная доска, к ней закрепить лучше чем прямо к бревну вода должна стекать и уходить вовне, а не затекать за отлив
  7. SvetlanaRai
    SvetlanaRai
    SvetlanaRai
    Москва, Чехов
    @mfcn, @mfcn,
    то есть все плохо? :( что-то можно сделать?
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @SvetlanaRai,
    По стропильной системе (кровле) мало что понятно из фото... Судить не решаюсь
    Также не вполне понимаю как лаги первого этажа оперты. Самым кончиком на фундаменте лежат или зарезаны в глухой паз. Насколько глубоко?
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не смертельно.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Кровля тут явно под утепление. Постоянную ставить только если быть уверенным, что нет критичных косяков, и что можно будет утеплить изнутри. Т. е. в любом случае сначала натянуть хорошую ветрозащиту, потом обрешетку, потом собственно кровля.
  11. SvetlanaRai
    SvetlanaRai
    SvetlanaRai
    Москва, Чехов
    1. с грунтом ничего не делали. надо?
    2. размеров не знаю, так как сейчас на работе, в выходной промерю все
    3. нет это погреб
    5. то есть к бревну можно это приделать?
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Согласен. Это при устройстве кровли как то подразумевается - во фронтоны силу, утеплить фронтонный срез, выровнять все, и сделать кровлю без утепления.
  13. SvetlanaRai
    SvetlanaRai
    SvetlanaRai
    Москва, Чехов
    ну я и думала обратиться именно к кровельным специалистам, чтоб с утеплением и со всеми делами. теперь думаю, хорошо, что сразу у моих строителей не заказала
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Надо. У вас все предпосылки к гниению пола в будущем - маленькие продухи (собственно почему и говорил обрабатывать первый венец изнутри ХМ-11 - дополнительная защита дома). Одно из решений это пароизоляция грунта под домом. Самый бюджетный вариант это полиэтилен лучше 120+мкм, а вообще сойдет и упаковочный (от минваты например), или ваш кровельный сейчас.
    Кладете на землю, засыпаете землей с соседнего фрагмента. Толщины присыпки 10см за глаза. Можно песком, можно просто грунтом.
    Пленку кладете с перехлестами не менее 10см. Ничего проклеивать не надо, герметичность обеспечивать тоже, пленку с дырками применять тоже можно.
    Если 10-20-1000 см2 грунта останутся непароизолированными не страшно.
    Есть более системные решения но и дорогие соответственно - бетон в подпол, или плантер
    Читал, что на древней Руси грунт пароизолировали мятой глиной. Тоже работать будет, но очень трудоемко.
  15. SvetlanaRai
    SvetlanaRai
    SvetlanaRai
    Москва, Чехов
    или я чего-то недопонимаю :ogo: и примоей теперешней постройке нельзя будет сделать хорошую крышу?
