1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    С какого перепуга?
    Замотивируйте для начала свою пену с джутом - хотя бы на словах
  2. 807838
    807838
    Человек спросил совет - я его дал. Вы написали что мой совет это г...но. На мою просьбу объяснить почему мой совет это г...но, требуете от меня объяснять свой совет.
    У Вас нет логики.
  3. Alexander4389
    Alexander4389
    Alexander4389
    Дом собран в ноябре 18г., высота обсады по окнам разная, дверные проемы 2100, обсада установлена сразу же после сборки дома, не отапливался. Почему так категорично относитесь к обработке материала в камерах? как ни как процент влажности уменьшается и материал впоследствии ведет себя более адекватно, нежели материал естественной влажности.
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Тогда зазор надо обязательно увеличить сейчас. Ещё, как минимум, на 5 см.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Потому что брус в камере нужно сушить много месяцев чтобы он действительно высох.
    И сушить долго кропотливо, тихонько поднимая температуру, увлажняя при необходимости. Потому, по факту имеем дело только с слегка подсушенным снаружи брусом и сушат его не для нас, а чтобы сэкономить на профилировании. Ножи меньше тупятся, лучше обрабатывается.
    У меня в дневнике есть калькулятор сушки бревна. Поиграйтесь если интересно :)
  6. Alexander4389
    Alexander4389
    Alexander4389
    возможно вы и правы, больше скажу, каждый прав по своему и спорить в данной теме не особо есть желание, суть вопроса была не про брус.
  7. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    В смысле не про брус? Вы усадочным зазором усадку чего пытаетесь компенсировать?
    А учитывая написанной вами выше про сроки постройки дома и высоты проёмов/обсад, 2 см однозначно мало.
  8. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Сьязвил и проехал... извините.
    Если разделять бревенчатую и каменную стену - то сшитый полиэтилен. Он хотя бы влагу не впитывает. Один раз просох и стоит сухой.
    Технол Сшитый полиэтилен 01.jpg В каркасных темах его ставят под обвязки - найдете.
    Вы еще строите или уже стены стоят. Зазор какой? Какая стена и какой блок?
  9. Bayazet
    Bayazet
    Bayazet
    Крепление стропил все советуют со "скользячкой", что мне не нравится. В доме с сухого профбруса 200*150 с холодным чердаком и фронтонами с бруса можно ли стропила к мауэрлату (верхнему венцу) крепить жестко по схеме стропила с врезкой (зарубом) и креплением их с верхнему венцу на угловые пластины. Т. е. снеговая нагрузка через стропила на стену дома передается врезкой в стропилах, что не дает им "разъехаться".
    Хоть брус и якобы "сухой", дом все равно даст усадку и возможно неравномерную. Как это скажется если стропила ставить с врезкой?
  10. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Да ничего страшного.
    Вывернет слегка наружу верхний венец, в который врезаны стропила. Будет дуть.
    Зависнут (пойдут пропеллером) без нагрузки фронтонные брусья. Будет дуть. Возможно сильно дуть (возможно не весь ветер уйдет в холодный чердак)
    Мелочи, одним словом
    Мне бы тоже не понравились скользячки на выбранном вами проекте без коньковых брусьев. Интересно взглянуть, как проектировщик собирался их делать
  11. Bayazet
    Bayazet
    Bayazet
    Не волновали бы "мелочи" не задавал бы вопросов. В данном случае при опирании стропил на внешние стены и две параллельные им внутренние стены с соединением стропил в коньке встык или внахлест как правильно сделать стропильную часть?
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вы просто не поняли иронии @starplotnik, :) Он Вам правильно ответил.
    В Вашем случае - скользячки, на внешних стенах, узлы сила на фронтонах.
  13. Bayazet
    Bayazet
    Bayazet
    Ок.
    1- На внешних и внутренних стенах в брусе запилы под стропила делать или премыкание стропил на угол бруса достаточно?
    2 - Скользячки с одной стороны стропил или лучше с двух?
    3 - Скользячки на премыкании стропил и внутренних стенах ставить?
    4 - Фронтоны монтировать с узлами силы (так понимаю, подпружиненный шуруп) вместо нагелей в каждом брусе фронтона по схеме монтажа нагелей - в среднем 1-1,2 м ?
    Извините за наивные вопросы, но я не строитель. При снеговой нагрузке сверху расрпиранию стропил в стороны от верхнего венца будет припятствовать только скользячка?
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    1. Не всегда получается сделать пропил одинаковой глубины в стенах и слегах (или внутренних стенах) без ущерба от бюджета или отклонения от проекта. В идеале - если будет пропил, но не всегда возможно провести через три точки прямую линию.
    2. Мы делаем с одной.
    3. Мы не всегда ставим. По ситуации.
    4. Узлы во фронтонах (и других слабонагруженных местах) монтировать лучше не ВМЕСТО, а ВМЕСТЕ с нагелем
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Здравствуйте.
    Прошу помощи коллективного разума. Имеются филёнчатые двери. Рассохлись и, в свободном состоянии, приобрели форму параллелепипеда. Чтобы закрыть, приходится придавать прямоугольную форму вручную. Это уличные двери в летней кухне. После дождей это сделать уже проблематично. Просят помочь. Как недолго и незатратно и не поуродски исправить ситуацию? Первое, что пришло на ум - любой листовой материал прикрутить. Но 1 - не очень красиво и 2 - дверь в силу обстоятельств подвергается воздействию дождя как с наружной стороны, так и со внутренней. В таком случае фанеры или ОСБ какого-нибудь надолго не хватит...
