1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Выдержит всю вашу плиту. Но вопрос не в этом. Вопрос в нарушении правил
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нормально все у Вас.
    Можете вообще лишние жилы не задействовать. Но раз уж они есть, то можно и использовать.
    Сам пользуюсь электроплитой 8 кВт на кабеле 6 мм2 алюминия. Это эквивалент меди 4 мм2.
    Пользуюсь уже 20 лет.
    Фишка электроплиты в том, что комфорки никогда синхронно не работают.
    Вы можете подключить фазу 4+4 мм2.
    Вы можете подключить ноль 4+4 мм2.
    Тем самым жилы кабеля будут меньше греться и дольше проживут.
    При этом жилу заземления можно оставить 4 мм2, поскольку Вы не меняете автомат.
  3. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Подскажите пожалуйста:
    на кухонный распределительный щиток из вводного щита в дом заведены 3 кабеля (медь) (выведены все три фазы):
    5х10
    5х4
    5х2.5
    нужно сделать выводы на:
    1. Электрокотел 380/18 квт. (максимум потребление 12 будет)
    2. Газовый котел 220 / 140 Вт
    3. Духовка 220 / 3 квт
    4. Электроплита 9 квт макс. (2P+N+PE)
    Газовый котел с электрическим одновременно включать не планируется.
    Автоматику защитная на каждый прибор подразумевается.
    Как правильнее: провести ли на газовый котел отдельную линию 3х2.5 от вводного в дом щита или же можно его запитать от линии электрокотла в кухонном щитке, от какой-то из фаз?
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    ИМХО, если не предполагается одновременная их работа, то я бы запитал от электрокотла. При одновременном включении, возможна просадка по напряжению и как будет реагировать электроника газового котла неизвестно.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Отдельную линию под своим АВДТ.
  6. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Спасибо за ваши мнения! Так и сделаю.
  7. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Посоветуйте, пожалуйста:
    1. Собираю мини-щиток на электрокотел Protherm СКАТ 18кВт/380В, провод сечением меди 5х6.
    В наличии есть:
    - УЗО IEK KARAT ВД3-63 4P 63А 30мА 6кА тип AC
    - Автомат IEK 4P 32A (макс ток котла 3х27.5А, рекомендовано по паспорту 32А)
    - Рубильник IEK ВН-32 4P 100A
    нужен контактор дополнительно к этому добру или достаточно что он в самом котле есть?
    2. Отдельно запитываю плату управления котла через стабилизатор-UPS Hiden Control HPS20-0612N
    Каким-то образом надо обвязать стабилизатор? УЗО до/после или т. п., как это делается правильно?
    Или достаточно что есть стабилизатор и все?
    Зачем пункт2 - вокруг новостройки, напруга и фазы скачут, перегрузки бывают и отключения. Хочется продлить плате жизнь.
  8. Dmitry-msk
    Dmitry-msk
    Dmitry-msk
    Друзья, всем добрый вечер! Задумал сменить обычную варочную панель на индукционную. Есть сомнения по проводке, у меня от щита идет 3 ф. кабелем 5*2,5, стоит 3 полюсный АВ на 16А. Текущая панель (Сименс) мощностью 6,4 Квт подключена к 3 фазам (но это не точно, уже не помню), новая имеет мощность 7,3 квт и максимум 2-х фазное подключение (как и 90% продающихся на рынке 4-х конфорочных панелей). Вопрос: выдержит ли проводка подключение по 2-м фазам, а третью планирую на духовку?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Выдержит.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. Dmitry-msk
    Dmitry-msk
    Dmitry-msk
  12. ralvek
    ralvek
    ralvek
    Духовка однозначно на 220, порядка 3,5 кВт, для подключения нужен кабель 3х2,5.
    Варочная панель полноразмерная потребляет до 11 кВт, кабель минимум 3х4 должен быть, у многих панелей есть возможность подключения 2х фаз, в этом случае можно использовать кабель сечением 2,5.
    Себе тянул 5х2,5 и и расключал 1 фазу на духовку и 2 фазы на варочную панель, но в идеале 5х4 нужно
  13. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    У меня варочная панель мощностью 7,6 кВт, с возможностью подключения от 3х фаз кабелем 5х1,5мм2
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Перебор и недобор. Автомат 16А? Кабель 2.5мм2. Всё!
  15. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Что мешает автомат поставить 10А?
