1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ставьте. КССЗБ.
  2. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Макс мощность на фазу 2,6 кВт в повторно кратковременном режиме. Даже 2,5мм2 избыточен, тем более 4 мм2
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да ладно уже, это всё ерунда недостойная внимания... 230В*10А = 2.3кВт. А Мальвина-то как поживает?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы уверены, что знаете, что такое ПКР?
    А АВ какой поставите?
  5. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Алгоритм включения-отключения конфорки не знаю, но знаю, что она работает с периодическими отключениями. Пусть даже постоянно 2,6 кВт часа 4 непрерывно. Длина кабеля 8м.
    Для кабеля 5х1,5мм2, автомат 3х10А
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Стало быть, АВ будет постоянно перегружен? ;)
  7. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Для варочной плиты автомат не будет перегружен, т. к. конфорка не работает постоянно на макс.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А смысл-то в чём? Экономим 200 рублей на кабеле 8 метров? Так 10А автомат зачастую дороже 16А примерно на столько же.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ОК, пока работает конфорка АВ будет перегружен.
  10. Dmitry-msk
    Dmitry-msk
    Dmitry-msk
    Уважаемый Avs7153, в Вашей схеме “A” присутствует отдельный 2П АВ на духовку, напомню свою ситуацию: «у меня от щита идет 3 ф. кабелем 5*2,5, в квартирном щите стоит 3 полюсный АВ на 16А…», я правильно понимаю, что для реализации схемы мне нужно в месте отвода 3-й фазы и N на духовку (т.е.где-то за кухонным шкафом) попытаться воткнуть 2 П АВ? И нужна ли эта доп защита в принципе? И еще вопрос: обязательно ли на общую линию варочной/духовки ставить дифф/узо (узо уже не влезет, щит квартирый битком, если только вместо 3П АВ дифф ставить)
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вариант D по ссылке посмотрите.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дополнительная защита духовки в виде автомата 2р под столом не нужна.
    Но иногда возникает необходимость отключить духовку независимо от плиты. Или наоборот.
    УЗО на 100 мА защитит Вас. Но при условии, что корпус плиты надежно заземлен.
    Если в этой надежности есть сомнения, то лучше применить УЗО на 30 мА.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Давно ли УЗО на 100мА защищает человека?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При косвенном прикосновении к заземленному элементу всегда.
    Оно не защищает при условии прямого прикосновения или при косвенном прикосновении без заземления.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А при чём здесь прикосновение, при заземлении? И когда разрешили не заземлять потребителей 1 класса?
