1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Абсолютно стандартное подключение. Выбираете из трёх фаз две, их и подключаете.
    Трёхфазные панели начинаются примерно с 8 кВт.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Подключать две. А на оставшуюся фазу - духовку. Будет как минимум логично.
    Электрически можно так: https://www.forumhouse.ru/useralbums/490551/view-image/варочная и духовка.jpg
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если сама панель позволяет 3-х фазное подключение, то подключайте на три фазы.
    Если панель позволяет только -х фазное подключение, то подключайте на 2 фазы.
    На третью фазу подключите что-то другое мощное...духовку или розетки для чайника и микроволновки.
    Пересчитывать ничего не надо. Нет смысла.
  4. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Так в этом и вопрос, панель то трехфазная. Но в одной инструкции написано что можно подключить все три фазы, а в другой инструкции написано что можно подключать только две фазы
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А около клеммника - на нижней стороне конкретного изделия, может быть написано и нарисовано совсем третье...
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Так в этом и проблема, что кроме Вас эту панель никто не видел.
    Но. Попкорн заготовлен. Кока-кола охлаждена. Ждем продолжения:um:
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    На ваших картинках был клеммник двухфазной панели. Точка.
    Может быть мануал на серию панелей разной мощности, 9 кВт и выше будет трёхфазной.
  8. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Панель судя по фото наклейки двухфазная.
    Нафига производитель написал на ней в верхней строке 3N - загадка. :mad:
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Почему загадка? Продать-то надо!
  10. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Здравствуйте. В доме 3-фазный ввод. Куплен бойлер на 6 кВт (3 1-фазных ТЭНа по 2 кВт с независимым друг от друга включнием). Режим работы: зима - 1 ТЭН, лето - 2 ТЭНа (3-й в резерве). В ЩРВ - диф 4Р 16А 30мА, от которого кабель к бойлеру 5х2,5 ВВГнг... Что не так?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Всё
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А что Вас беспокоит?
  13. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    И как провести работу над ошибками, опираясь на Ваш исчерпывающий ответ? :|:
    Работа нулевого провода кабеля в 2-хфазном режиме. Достаточно ли его сечения?
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Очень просто. Никаких ошибок нет.
    Достаточно.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
