1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. Nua1811
    Nua1811
    Nua1811
    Я не специалист в этих вопросах, но как мне кажется щиток собран неплохо, или как мне хочется верить с учетом потраченных на него денег)
    Размышляю над этим вариантом: с одной стороны дорогая среднефункциональная трехфазная панель с не самым красивым дизайном, а с другой двухфазная панель с кучей функций, красивым дизайном и приятней по цене, но с подключением не по проекту
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это естественная человеческая реакция. Но независимо от количества денег, не я это придумал, а так оно в природе: Например, УЗО типа АС более дешёвы, чем тип А. Но они не реагируют на утечку пульсирующих выпрямленных токов, которая может произойти от бытовых приборов с электроникой. А таких 90%, не меньше.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Nua1811, проект надо подстраивать под свою жизнь, а не жизнь под проект.
  4. Nua1811
    Nua1811
    Nua1811
    по хорошему надо менять на тип A?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. bloommer
    bloommer
    bloommer
    не парить мозг. только инверторные могут давать утечку. остальные просто его не дают потому что используется разделение постоянного и переменного тока. нельзя ничем зафиксировать утечку постоянного тока во вторичной цепи. просто черезчур умные гонять гонево
  7. Nua1811
    Nua1811
    Nua1811
    я имел ввиду как быть с варочной плитой - искать далее трехфазную или все же взять на две фазы?
  8. bloommer
    bloommer
    bloommer
    вам же ясно написали. трехфазная она будет или двух или даже одно. все равно будет перекос.
    потому что вы может включить одну комфорку две три или четыре причем еще на разной мощности и все перекос в любом случае. главное лишь в том что при максимальной мощности потребления. вы не нагрузите по одной фазе вводный автомат иначе будет он просто выключатся.
    лично своими глазами видел супермонтаж от отдельочников аля джамшуд когда в трехфазном вводе в 3П 25А. придурки (другими словами назвать не могу) щиток собрали на одну фазу впихнули туда 32а на плиту пару 25А и шт 5 16 и все это без вводного в щитке.
  9. Nua1811
    Nua1811
    Nua1811
    Говоря о перекосе, я имею ввиду именно это
    Возьмем проект, там рассчитано 6 квт на 3 фазы = по 2 квт на фазу;
    Получается, если беру панель мощностью 7,2 квт и подключаю ее на две фазы, то 3,6 квт на фазу.
    Вот и в теории перегруз автомата...
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Назовите ситуацию, когда все комфорки включаются одновременно?
    Расскажу свою ситуацию.
    Живу в квартире с электроплитой.
    Фаза одна, а плита полная - 4 комфорки + духовка.
    Общая мощность более 8 кВт.
    А вот автомат всего на 25 А.
    И не отключается. Причина простая...за 19 лет ни разу не было ситупции, когда все комфорки и духовка работали одновременно.
  11. bloommer
    bloommer
    bloommer
    :aga: товарищ же написал что ТРЕХфазная ДОРОГАЯ. ДВУфазная дешевая. вот он и хочет понять надо ли ему тратить кучу бабла если все равно результат будет тот же
    ответ: из рекламного прошлого
    если разницы нет зачем платить больше
  12. bloommer
    bloommer
    bloommer
    з. ы. 1 проект вообще не касается какую варочную вы поставите. он лишь касается того что в щите ТРЕХполюсный автомат на ПЯТИжильный кабель и все.
  13. Nua1811
    Nua1811
    Nua1811
    Вот вся суть :super:
  14. Iam16
    Iam16
    Iam16
    Всем добрый день! Давно не заходил. Подскажите для чего на варочной индукционной панели два N1 и N2, почему не просто одну N?
    ... или в какой теме почитать. Спасибо.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тема называется мануал
