1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вводной менять нельзя.
    Работать не будет.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Конструкция будет работать, лопая всю выделенную вам мощность. А если кабелёчек тонковат, можете и погореть... Квартира без газа и без горячей воды? Выкиньте проточник, поставьте накопительный на 2кВт.
  3. makroprosopus
    makroprosopus
    makroprosopus
    Доброго дня всем.
    Скажите, допустимо ли сделать следующее: повесить на одну линию и стиральную машину, и кухонные розетки. Из кухонной техники - микроволновка, тостер, чайник (оч. редко), мультиварка (редко), возможно холодильник. Плита и духовка газовые. Почему так: имеется старый кабель канал от щитка к санузлу с отдельной розеткой под стиралку. Хочу заменить старый кабель 2,5 на 4, сделать распаечную коробку и далее провести два провода к стиралке и на кухню. В щитке поставить автомат на 25а. Полагаю вариант без разпайки с последовательным подключением от точки до точки здесь не желателен?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что мешает кинуть 2 кабеля?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так делать нельзя!
  6. makroprosopus
    makroprosopus
    makroprosopus
    Под второй кабель придется штробить новый канал.
    Почему нельзя и как можно? (я без сарказма)
    Если не трудно, объясните пожалуйста.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это невыполнимая задача?
    Впрочем, если лень, один кабель 2.5мм2 и АВ 20А.
    Дом какого года?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Там и 16й будет работать вечно
  9. makroprosopus
    makroprosopus
    makroprosopus
    Нет ничего не выполнимого. Есть обстоятельства.
    А сечения 2.5 не маловато в таком случае будет? Мне не накладно подстраховаться и купить 4, все равно новый кабель тянуть. Да и сечение у большинства проводки зачастую ниже заявленных характеристик.
    Дом 61 года, кирпичная хрущевка.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Что написано на розетке? 16А. Вы желаете её "защитить" автоматом в 25А. Кабель 2.5мм2 тоже защищается автоматом 16А, как и розетка. Ах, стиралочка же кушает 2кВт, а это 10А всего... Не прокатит! КЗ всё расставит по своим местам...
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот только не заводите опять эту ересь :(
    Минут 10 :)
    Куда кого КЗ расставит? Тип В никто не отменял.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну, может, товарищу так спокойнее будет :)
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не будет.
    Вы проверили большинство кабелей? Какие характеристики проверяли?
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не ЕЁ, а ИХ. Это существенный нюанс.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оптом?
