1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. Denver1500
    Denver1500
    Denver1500
    Здравствуйте. В новую небольшую квартиру-студию купил маленькую варку с 2мя комфорками Electrolux LHR3233CK. Из варки выходит кабель с 3мя жилами. Панели с перемычками для разных вариантов подключения обнаружить не удалось. Инструкция так же не предлагает вариантов на одну или две фазы. Общее потребление согласно мануала 2.6 кВт. Застройщик вывел под варку кабель с 5 жилами, видимо для 3х фазного подключения. Как мне правильно подключиться? Могу ли использовать одну фазу из 3х, а остальные повесить в воздухе на колодке? Подскажите, пожалуйста.
  2. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Это на 2 колодки. Под варочную панель и под духовку. Две пары проводов, фаза и ноль для панели и для духовки. Один общий земля. На каждую пару должен стоять выключатель автомат в щитке. С помощью лампы и выключателя разобрал провода и подключил варку и духовку.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это когда заземляющий разрешили делать общий?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Что там в щитке?
  5. Denver1500
    Denver1500
    Denver1500
    Вопрос не понял. Щитки собраны. Их два. Один квартирный другой на площадке. Есть вот такая схема от застройщика (во вложении). Исходя из схемы фазы делятся на разных потребителей. Предлагаю, что есть возьму на варку одну из трех то должно быть норм, хотя не уверен. Оно не меняет потребление по фазам случайно?
  6. Denver1500
    Denver1500
    Denver1500
    Извините, т9. Предполагаю, что можно взять одну фазу для варки. Можно же?
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Можно и нужно, если плита на 2.6
    Ну и смотреть развесоаку фаз
  8. Denver1500
    Denver1500
    Denver1500
    как понять где l1, l2 и l3? А там же нет какого нибудь дифавтомата который мереят потребление по фазам и рубит все, если по фазе ноль например?
    И не могли бы с цветами проводов подсказать плз? Фазы я найду видимо, и землю тоже, но почему то тут белый-коричневый (или фиолетовый) две штуки, просто белый, белый синий (самый короткий зачем то) и земля. Это по стандарту или зацепили что было?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Танцевать от щитка, там, вероятно, трехфазный автомат. Жолто-зеленый заземление, белосиний нуль, остальные фазы. Отключить от АВ.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Конечно. Собственно других вариантов у Вас и нет.
    Фазу можно взять любую.
  11. Bergelmir
    Bergelmir
    Bergelmir
    Добрый день!
    Подскажите как правильно скоммутировать варочнную панель. Характеристики панели - 220в 7кВт, от неё отходит одиночный провод земли, два соединённых прессовкой провода нуля и так же два спрессованных провода фазы.
    От щитка через отдельный автомат идёт 3 фазы, соответственно к розетке приходят ещё земля и нуль.
    В наличии пока только такая розетка. Правильно ли я понимаю, что нужно к розетке подключить любую из фаз? Или нужно делать более хитрую схему?
  12. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    А сколько у вас на одной фазе то? А точно провода разорвать нельзя? На самой плите должна быть схема подключения. 7 кВт многовато для 1 фазы. 32 ампера. я вначале тоже мучался. Пока на схему плиты не посмотрел. И разрезал соединение фазных проводов. Нули оставил.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Возможно, вы купили плиту, не рассчитанную на трёхфазное или, что чаще, двухфазное питание.
    Если вам выделено 15кВт трёхфазных, вы не сможете использовать плиту на полную мощность.
    Сколько выделено мощности на дом, номинал вводного автомата?
    Номинал автомата на плиту какой?
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/490551/view-image/варочная и духовка.jpg
    Там не приклеена этикетка подобная?
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Купите лучше такую клемную коробку, (фото)
    я уже 5 таких поставил на ВП.
    Откройте клемный отсек на ВП и сделайте фото, как подключено там, где стоят перемычки., и фото вариантов подключений там то же наклейка есть. 20241005_233253.jpg
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Фото кабеля проводки.
    Фото автомата в щите.
