1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. Atol55
    Atol55
    Atol55
    Если корпус плитки металический, поискать любой винтик и оттуда взять землю. ФИЛЬТР ЕME скорее всго без земли работать правильно не будет. Какакя вилка на плитке? неужели без земляных клем, типа ЕВРО?
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Мне кажется, готовить при выключенном свете, будет не очень комфортно.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Шестиугольная вилка типа "евро" рассчитана на ток до 2,5А, мощность до 500 ватт, для плитки маловато будет. Более мощная техника с двойной изоляцией имеет другие вилки: штырьки 5 мм, ток 10 или 16А, но вместо земляных клемм вырезы.
    Да, индукционные плиты до 2 кВт делают с двойной изоляцией. Инфракрасные тоже возможны.
    Полковник Ясенпень подсказывает: для правильной работы фильтра заземлять нужно фильтр, а не плитку. Кстати, в правилах есть прямой запрет на самостоятельное заземление техники с двойной изоляцией. Для плитки оно непринципиально, но для ручного электроинструмента важно.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да уж, читателей нынче не сыщешь, одни писатели прыгают. :aga:
    Вам модель плитки указали, неужели трудно выяснить, что у нее пластиковый корпус, второй класс защиты и вилка без заземляющих контактов? :nono: У меня на это ушло минуты полторы.
  5. Smile209
    Smile209
    Smile209
    вилка на плитке без земляных клем, корпус плитки пластиковый,
  6. Smile209
    Smile209
    Smile209
    когда подключал плитку через emi фильтр, фильтр заземлял
  7. Smile209
    Smile209
    Smile209
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тему вообще пора переименовать:
    Подключение духовки, варочной панели, водонагревателя, холодильника, септика, скважинного насоса, конвектора и других обычных потребителей электроэнергии.
    и закрыть, ибо:
    Подключение потребителей электроэнергии производится соответственно их требований, кабелями соответствующего сечения и количества жил под защитой соответствующей автоматики с учётом особенностей подключения к энергоснабжению.
    Всё...
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не забывая про дифферензацию по цвету трусов штанов. :)]
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Теперь смотрите, у миллионов других обладателей такой плиты никаких световых эффектов не наблюдается безо всяких фильтров. Да и не должно наблюдаться. Поэтому думайте, что еще не так у вас в проводке.
  11. Smile209
    Smile209
    Smile209
    в инструкции этой плиты есть пункт: Запрещается подключать плиту через тиристорные и импульсные регуляторы напряжения, что может вывести из строя как плиту так и само устройство.
    уже показывает что не все хорошо с ней с завода. проводка новая плитка подключается вообще отдельной розеткой провод которой сразу идет на двухполюсной автомат 25А, повторюсь от плитки не только со светом проблемы, в розетки на даче вставлены умные розетки Tuya в них от плитки выходят из строя конденсаторы
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Но ведь чудес не бывает. Что у вас там до двухполюсного автомата?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А Дед Мороз? :)]
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А что в нём необычного?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
