1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Неа, тема паспорт изделия. А там инструкция.
    П. С название/модель и если есть 'документы' от варочной.
  2. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Потому что есть еще L1 и очевидно L2. т. е. можно подключить два кабеля с двумя фазами разными фазами и нулями. типа два дифа или два узо однофазных
  3. Iam16
    Iam16
    Iam16
    А если отключится одна из фаз-как будет работать сенсорная панель?
  4. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Скорее всего одна из фаз связана с управление и одной группой нагревательныъ элементов. вторая со второй. главное чтоб нули не пересекались. наверное нуль второй сразу на тены второй группы а фаза через регулятор
  5. Iam16
    Iam16
    Iam16
  6. Iam16
    Iam16
    Iam16
    L1 и N1 подключаю - работают все 4, но слабо.
  7. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Значит последовательно получается включается
  8. Iam16
    Iam16
    Iam16
    Эта схема 3-х фазная, а для1-о фазной надо соединить L1 и L2 по инструкции. Есть две отдельные фазы, как подключить пока не понимаю.
  9. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Обзвонить на сопротивление и будет понятно есть контакт или нет и какой вывод с каким
  10. Iam16
    Iam16
    Iam16
    Добрый день! Можно ли вопрос почти по теме? Плита Kuchenchef KHI601 4-х комфорочная. Есть две отдельные фазы. Подключаю на одну L1 и N1 работают все 4, но слабо. Вопросы: зачем N1 и N2, можно ли подключить на две отдельные линии. Схема подключения в инструкции прилагается. 1609323889893..jpg
  11. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Безымянный9.jpg Маньяк тебе ж уже сказали обзвони концы. шуруп открути посмотри может там перемычка стоит внутри
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ваш посыл не коррелирует с приведённой схемой. На обеих картинках N1 и N2 соединены. Зачем они вообще разные, неизвестно. Что означает "работают слабо" тоже непонятно...
  13. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Может реч о том, что варочные панели с двухфазным подключением работают на половинную мощность, когда запитаны от одной фазы? Я с таким сталкивался у индукционок. Не знаю как они там отслеживают что фазы разные, но это факт.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я могу понять, например, 4 конфорки по 1.8кВт (пусть даже в среднем), дающих 7.2кВт общей мощности.
    Это вполне соответствует общепринятым однофазному 1*32А или двухфазному 2*16А подключениям, реализуемым как в городском, так и в загородном жилом строительстве.
    Всякий вновь изобретённый велосипед должен снабжаться аршинными буквами красного цвета.
  15. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Мне кажется, совершенно очевидно, почему при подключении по двухфазной схеме, но отсутствии напряжения на одной из фаз, панель не развивает полную мощность. В каждой конфорке присутствует несколько нагревательных элементов, для регулирования мощности. Часть подключены к одной фазе, часть к другой. И если на одной фазе нет напряжения, то и часть нагревателей работать не будут. Хотя если L1 и L2 объединить, и подключить к одной фазе, панель будет работать на полную мощность. По сути, эти панели просто используют два фазных провода для уменьшения тока. Если в щитке эти два провода подключить не к разным фазам, а к одной, все будет работать точно так же. Правда, в нулевом проводе ток увеличится.
