1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. Smile209
    Smile209
    Smile209
    до него три общих двухполюсных автомата: умный автомат WiFI отключает всё, с него провода идут в стабилизатор напряжения (который сейчас в режиме байпас), со стабилизатора провода в двухполюсной автомат далее в диф автомат, дальше провода идут на шины с которых запитаны группы автоматов
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Попроще можно подключить?
  3. самоизлив
    самоизлив
    самоизлив
    Господа, извините, что я с ПРОСТЫМ вопросом)
    Есть: индукционная плита на четыре блина. По схеме подключения можно на 3-ёх фазку или на одно- фазку. В моём случае хочу подключить фазу+нейтраль+заземление.
    Вопрос: подключать фазу и нейтраль к сети СТРОГО с соблюдением цветов проводов (с землёй понятно, он один зелёно-жёлтый)
    Вилка стандартная с заземлением, поэтому можно перепутать когда вставляешь в розетку.
    Небходимо-ли соблюдать "полярность" при включении в розетку? Может пометить на розетке и вилке где фаза, а где нейтраль? Или БЕЗ разницы?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Неужели стандартная чтобы перепутать на 7кВт?
    Во как розетку озадачили:
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А где он написал, что на 7?
  7. Smile209
    Smile209
    Smile209
  8. Smile209
    Smile209
    Smile209
    а что в подключении не так? попроще защита хромать будет, wifi автомат дает возможность удаленно выключить дачу, стабилизатор не исключить из цепи так как летом бывает слишком низкое напряжение а дальше получается общий автомат и диф автомат который заменяет узо
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Прочитайте в инструкции - мощность вашей плиты. А потом - на что рассчитана ваша розетка. Хотя вы может тёще ставите.
  10. самоизлив
    самоизлив
    самоизлив
    Вопрос был НЕ о мощности плиты, НЕ об электробезопасности, тем более не о тёще.
    Вы как политикан: спрашиваешь об одном, а получаешь ответ совершенно о другом.
    Ещё и наминусовали. Буга-га. "Лейте воду" дальше. Всем пока:hello:
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так кто здесь самоизлив?
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @самоизлив, вроде взрослый человек, а как из детсада. :nono:
    Вам ответили строго на ваш вопрос, даже картинки привели: если использовать ту вилку и розетку, которую нужно, то вопрос с соблюдением полярности отпадает сам собой.
    Но вам, разумеется, никто не может запретить убиться башкой апстену, это же ваша стена :hello:
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы не на американском форуме, где вам посоветовали бы угловую вилку, её легко втыкать проводом вниз. Не перепутывая.
    Но на российском форуме вам намекнули по существу - такая розетка не предназначена для такой плиты.
    Я подключил через клеммную колодку.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Самослив ака унтер-офицерская вдова у Гоголя...
