1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    конечно же надо!
    вы так говорите как будто там километр...
  2. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Нарисовал "визуализацию". Не судите строго за художественное качество.
    На фото стены кухни видна розетка для холодильника и посудомойки.
    Силовая розетка за плитой.
    Провод у варочной панели короткий и его придётся удлинять.
    Посудомойка рядом с раковиной. Холодильник в дальнем углу.
    Дополнительную силовую розетку разместим на полу под цоколем кухонной мебели.
    Электрические элементы на схеме правильные, сечения проводов достаточно?
  3. B-Nom
    B-Nom
    B-Nom
    @CrossVik, QF2 в щите заменить на нормальный дифавтомат с32 30mA. Розетку плиты долой. Заместо нее мини щиток с клеммами на подключение плиты и двумя автоматами с16, от которых уже кидать по плинтусу линии 2.5 квадрата на ПММ и духовку.
    При такой схеме все более-менее защищено по току и по диф. току. Но если одновременно включить все потребители на max, то возможно будет срабатывать диф на с32
  4. Platon1212
    Platon1212
    Platon1212
    Мужчины, приветствую! Не электрик, но пробую разобраться.
    Подключил индукцию в квартире, сквозь боль и разочарование выяснилось, что на линии предназначенной под плиту нет земли. Застройщик при прокладке кабеля допустил обрыв синего провода в кабеле и пустил ноль по земляному проводу кабеля (путем заведения ЖЗ провода в диф) Таким образом, варку подключить пришлось без заземления. Сегодня прикоснувшись к корпусу почувствовал на себе закон Ома.
    Вопрос, в соседней розетке с кабелем 3*2.5, есть земляной контакт, безопасно ли и эффективно подключить землю из этой розетки в клеммник варочной панели. И второй вопрос, откуда потенциал на корпусе, почему меня ударило током?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1. Не безопасно.
    2. Из электроприбора.
  6. Platon1212
    Platon1212
    Platon1212
    Лаконичность конечно это уважаемо, но первый вопрос сложно решить другим способом. Перефразирую.
    В чем опасность? Если все-таки так сделать, то это решение лучше, чем оставлять без заземления?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Опасность в том, что через 6 минут Вы забудете о сделанном, а в аварийной ситуации ток пойдет по тоненькому проводочку и не в щит учета, а по домашней сети и всем электроприборам.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы электропроводны. Это норма! (С)
    Как бы да, поскольку "меня убило током" вы вряд ли уже напишете...:close:
    Ну и готовьтесь к тому, что дифзащита, возможно, будет отключаться.
  9. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Для духовки достаточно кабеля 2,5 мм2. Если уж тянуть новую линию, то лучше сразу 3х2.5 мм2, с прицелом на будущее. Может быть со временем сделают реконструкцию в щите и появится заземление. В нашем доме в прошлом году сделали :)
    Автомат на эту линию отдельный на 16 А. Можно и УЗО перед ним, если есть место. А можно вместо них поставить ДИФ автомат.
    Но по возможности, можно духовку на одну линию, а остальные розетки на другую (тоже 3х2.5 мм2), если уж всё равно тянуть кабель. Тогда одно УЗО и 2 автомата после него.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вам надо к электрику обратиться. Потому что у вас не понятно ничего и вы похоже в этом плаваете.
    В доме - тащить лучше кабель на 3 жилы (с землёй). Что с ней делать - это отдельный вопрос.
    Автоматы над счётчиком - вы про геометрию или про последовательность (над - это до или о чём вы).
    На тему автоматом и верно ли - никто не в курсе что вы имеете в виду под - и прочая кухонная техника. Чайник - это уже пара кВт. Вдруг вы под "прочее" - имеете в виду и ВП (а это уже под 7 кВт легко).
    Т. е. количество розеток и мощность - не понятны.
    Поэтому и ответов не будет.
  11. CKB
    CKB
    CKB
    Украина
    А для духового шкафа мощностью 3.3квт будет достаточно автомата 16А? Всё-таки ток в районе 15А будет, не будет этот автомат греться?
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Достаточно. Не будет.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    16А*230В = 3680Вт
    Провод с вилкой подключения шкафа рассчитан на розетку с надписью 16А.
    Проводка на такие розетки делается медным кабелем 2.5мм2.
    Что вы хотите улучшить?
  14. CKB
    CKB
    CKB
    Украина
    Ещё вопрос - эту отдельную линию на кухню надо будет подключить ДО автоматов которые после счётчика или ПОСЛЕ этих автоматов? Автоматы на 25А установлены
