1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    это будет называться коротким замыканием между фазами - 400В.
  2. bloommer
    bloommer
    bloommer
    он про провода в самой варочной которые L1 и L2 а не про питание от щитка
  3. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    Хотя если L1 и L2 объединить, и подключить к одной фазе, панель будет работать на полную мощность.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если нет внутреннего ограничения, что вряд ли.
  5. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Нет там внутреннего ограничения, объединение L1 и L2 с подключением их к одной фазе как раз и есть однофазная штатная схема подключения. Еще раз, нагревательным элементам совершенно без разницы, от одной или от разных фаз они запитаны. Весь смысл двухфазного подключения лишь в том, что вместо одного фазного провода используются два, и соответственно ток в каждом из них меньше. А нулевой провод хоть и остается один, но ток в нем тоже меньше, потому что это векторная сумма фазных токов.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы в этом уверены?
  7. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Да, уверен, у меня такая панель стоит. Да и можете просто посмотреть на однофазную схему подключения.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И что я должен там увидеть?
  9. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И как Вы из этих картинок определили, что у плиты нет внутреннего ограничения мощности при однофазном подключении?
  11. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Я из этой схемы определил, что нет каких-либо ограничений на объединение выводов L1 и L2, и их подключение к одной фазе. Ибо это и есть рекомендованная схема однофазного подключения. Ничего по поводу внутренних ограничений мощности я не утверждал. Хотя скорее всего и их нет, по крайней мере в мануале об этом не упоминается.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А это
    кто говорил? Пушкин, что ли?
  13. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    То, что при однофазном подключении, любая из конфорок может быть включена на полную мощность, Вы оспаривать не будете? Можно ли их все разом включить на полную мощность, зависит от конкретной модели, но на практике это мало кому интересно.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    @Kroupennikov, а что вам мешает поставить кастрюли с водой на все конфорки, включить их на максимум и зафиксировать что мощность полная? например по электросчетчику посмотреть, если он показывает, либо вычислить, посчитав частоту мигания светодиода.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Похоже суть спора потеряна. Все ли когда спорят про однофазное включение и ограничение мощности имеют в виду одно и то-же? И то, что фаза одна, и то, что она подана на ОБА контакта (L1 и L2)?
