1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Сжечь еретика !
    На плиту, судя по непредоставленной вами схеме подключения, придет одна фаза. Соответственно, мощность уменьшится примерно в три раза при равенстве сечений фазного и нулевого проводов.
  2. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Выбрал конечно же самый безопасный)
  3. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Для каких целей в клеммниках варочной панели две клеммы N ?
    Известны ли случаи выхода из строя панелей от пониженного или повышенного напряжения?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    в инструкции не написано ничего?
  5. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Только схемы подключения. На всех схемах, клеммы N с перемычкой
  6. muai2
    muai2
    muai2
    ну и? в чем вопрос?
  7. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
  8. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Т. е. при питании от сети 380В 3ф-потребителей, типа варочная плита через 3п-автомат и при отсутствии 1 или 2х фаз тоже согжу ноль? Допустим, поставить 3п-автомат после 3х 1ф-реле напряжений.
    Для 3ф сети. Чем отличается режим работы 3ф-плиты через 3п-автомат от режима работы 1ф-потребителей через отдельные 1п-автоматы? И что происходит с N при отсутствии фазы?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В том случае я не разглядел всё полностью. Вы от генератора подаёте на плиту одну фазу, если у неё мозги на этой фазе, работать будет. Если подать ей генераторную фазу на три, ноль может погореть - но тоже, если генератор потянет.
    Векторное сложение: https://www.forumhouse.ru/useralbums/375133/view-image/ivector.jpg
    А скалярное: I0 = I1+I2+I3
  10. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Т. е. при подключении от генератора по схеме №2 можно не отключать варочную панель. Уже проще)
    Если так, то получается, что 3п-автоматы таких потребителей как 3ф-варочная панель и 3ф-водонагреватель можно вешать после 1ф-реле напряжений, а для двигателей, например компрессор, потребуется 3ф-реле контроля фаз?
    Например такое, РНПП-302, 8 А
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    К двигателям зачастую прилагаются правильныё трёхфазные щитки. Достаточно специфические...
  12. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Места хватит и в общем распред/щите, контрольные лампочки и мониторинг мне излишен, не производство. Достаточно, я думаю, чтобы были все фазы и сохранен их порядок чередования.
  13. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Есть желание защитить варочную панель от "плохого" напряжения.
    Можно ли УЗО 4п подключить после 3х 2п-реле напряжения?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно. Но при питании от генератора, на УЗО может не срабатывать кнопка ТЕСТ (зависит от конкретного изделия).
  15. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    От генератора плитой пользоваться не будем. Надеюсь)
    Основная цель - защита от перенапряжений плиты и при этом вдруг удастся еще и попользоваться плитой даже при отключенной "плохой" фазе.
    Плюсом экономия места в щитке отказом от 3ф-РН и контактора.
