1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Имхо без щитка не определить.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Стояло бы, как положено, УЗО либо АВДТ, элементарно определилось бы по срабатыванию на утечку. Повод задуматься о реконструкции кухни, пока нет гарнитура.
  3. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Если в щите известны "концы", отбрасываете один и "звоните".
  4. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    это да лампочку подсоединил бы узо сработало бы, но у меня такая проблема, хоть узо ставь)
  5. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    как звонить 30 метров провода кидать?
    концы известны фазные, есть колодка с нулем, куда земля идет я незнаю.
    в принципе есть 30 метров телефонного провода (лапши), только что вспомнил, можно к нулю прилепить и мультиметром проверить.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Звонить можно по разному.
    Вы хоть один провод с обеих сторон можете идентифицировать? Т. е. фазный например - вы знаете на каком автомате?
    Я в свое время - купил детектор кабеля (с генератором). Полезная оказалась вещь. И проводку в стене посмотреть (перед сверлением). И провод найти (цепляем генератор, а потом щупом смотрим, какой конец "гудит".
  7. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    я могу индефецировать фазный с обоих сторон
    и в щитке ноль от плиты так как он самый толстый с квартиры немогу.
    куда земля уходит в щитке я не знаю
    больше ничего не могу
    прозвонка тоже есть чтобы в стене найти провод под напряжением, но без генератора. просто не хотелось дополнительно провод тащить для прозвонки но полюбому как я понял прийдется, темболее как оказалось он у меня есть)
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Если вы знаете фазный и ноль - то в чем проблема? Хотите понять куда 3-й идет?
    Смотрите, что у вас в щитке/щитках. Обычно земля индентифицируется (болты/клеммы - куда она подключена).
    А про концы имелось в виду следующее - если у вас один конец известен:
    - в щитке отцепляете его с автомата.
    - на дальнем конце - соединяете его с другим проводом (убедившись, что нет напряжения на нем)
    - в щитке - ищите какой провод "прозванивается" с известным вам концом.
    - когда нашли - отсоединяете закоротку на дальней стороне (убеждаетесь, что провода перестали "прозваниваться")
  9. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    я ноль в квартире немогу индефицировать и землю какой из них какой
    нехотел провод тянуть для индефикации, расстояние 30 метров от щитка.
    отличная идея, до этого не додумался сначала, так и поступлю
    ток немного подругому, вычислю в квартире где фаза помечу ее дома, в щитке отсоеденю ее от автомата и законекчу ее на ноль в щитке, тестером в квартире начну прозвон между помеченным проводом фазой и двумя неизвестными мне проводами, какой будит звонится такой и есть ноль. третий останется землей. Спасибо за отличную идею
  10. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Что-то терзают меня сомнения, что получится так.
    Где-то ведь в щите ноль и земля объединены.
  11. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    Вычитал сегодня еще такую инфу подскажите электрики это так или туфталогия ?
    • При прикосновении одного щупа к фазе, другого к нулю будет зафиксировано значение равное напряжению бытовой электросети, т. е. примерно 220 В
    • При прикосновении одного щупа к фазе, другого к заземляющему проводу зафиксированное значение напряжения будет меньше, чем предыдущее
  12. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    все может быть тоже читал что в домах 80 годов они обьеденены в основном (у меня 85 года)
    но я в щитке ноль от колодки отсоединю и фазу от автомата, их соеденю и прозвоню на разрыв уже в квартире
    тоесть фазу в квартире я 100% знаю какой провод
    ну а какой из двух остальных будит звонится это ноль
    я думаю что данная картина будит самая доставерная
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ЗвездоСтрадания молодого вертера. В щите ноль видим. Отключаем от нулевой колодки, временно подаём по нему фазу и идём смотреть в квартире на какой жиле появилась. Точно
  14. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Правильно я понимаю, что можно поставить РН только на плату управления варочной панели?
    Самим тенам повышенное и пониженное напряжение угрозы не представляет?
  15. bloommer
    bloommer
    bloommer
    :aga: у вас там производитель так и вывел из варочной провода и написал это плата управления. а эти ТЭны :)] з. ы. провод там единый чаще всего может быть на две три фазы. так что идентифицировать может и удатся только вот применить отдельно РН не получится т. к. ноль будет общий :aga:
