1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Реле Напряжения не отключает ноль. И ноль не обязательно брать из РН.
    Реле Напряжения нужно только для того, чтобы не сгорела плата управления.
    Чтобы проверить от какой фазы (клеммы) запитана плата управления нет необходимости разбирать варочную панель и смотреть какие провода куда идут. Достаточно подать напряжение на каждую из фаз (клемм) и проверить.
    Но вопрос был не в этом.
  2. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    Здравствуйте! Можно ли так подключить духовку и панель?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно, но это не лучший вариант.
    1. Про типы УЗО в курсе? Если да, дальше можете не читать. :close::flag:
    2. Всякий случай может не влезть в клеммы розетки для духовки. Достаточно 2.5мм2 на всё.
    3. Каноничнее вот: https://www.forumhouse.ru/useralbums/490551/view-image/варочная и духовка.jpg
  4. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    Подключать буду через клемник КЛК-5с.Впихнем)
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я же просил дальше не читать...:close: Впихайте.
  6. avtoil56
    avtoil56
    avtoil56
    Всем привет, можно ли варочную поверхность запитать проводом 3х4 мм, и поставить дифавтомат 25а с током утечки 30ма, если вводной 40 а, или нужно ставить дифавтомат 32 а с током утечки 30 ма на этот провод и с таким вводным
  7. muai2
    muai2
    muai2
    На электроплиту при 1 фазе положено минимум 6 квадрат меди тянуть
    25 А - это 5,5кВт долговременной мощности, варочные панели как правило мощнее. Не стоит держать дифф в постоянном перегрузе выше его номинала.
    не нужно, 32А много для 4 квадрат.
    А где духовка?
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вводной автомат тут вообще не при делах. Ну 40 и 40...
    На варочную можно поставить дифавтомат 25А 30мА тип А при кабеле 3х4.0мм2, либо 32А при 3х6.0мм2.
    25 или 32 определяется сечением кабеля!
    Если и впрямь надумаете дифавтомат тип А, и жаба задушит, его можно заменить на однополюсный автомат + УЗО типа А. Но, разумеется, не надумаете...
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вообще говоря, в СП2561325800.2018 речь идет об электроплитах (вместе с ДШ) мощностью до 8.5кВт. При отдельных линиях ВП и ДШ 4мм2 и 2.5мм2 соответственно вполне нормально.
    Большинство ВП никогда не потребляет всю заявленную мощность. В любом случае постоянного перегруза диф 25А испытывать не будет.
  12. avtoil56
    avtoil56
    avtoil56
    духовка на своем проводе 3х2,5 и автомат 16а
  13. avtoil56
    avtoil56
    avtoil56
    Теперь вот думаю ставить диф на 32а и провод 3х6, или все же 25а и провод 3х4
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Второе хватит вполне.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    То есть варочная панель аналогичной мощности - это совсем другой случай?
    Отсутствие перегруза будет только если варочная панель 5.5кВт или менее. Рукодствуйтесь рекомендациями ПУЭ по выбору кабеля и автомата, и гарантированно не будет никаких проблем. Да и какой смысл экономить копейки на кабеле? Заложить 6-ку с запасом, потом самому себе спасибо сказать, когда этот запас пригодится, а если не пригодится - то это намного лучше, чем если его нет когда он нужен.
