1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Здравствуйте, печь Hansa BHEI601060, мощность 5.5кВт, есть возможность ее подключения к трехфазной сети
    Я думаю кинуть кабель ВВГ 5х2.5 на вар. панель, и установить автомат Р4 B10, и узо 30mA 25A, верно я мыслю?
  2. Flest
    Flest
    Flest
    У меня такой интересный вопрос
    все тут любят считать сечение кабеля учитывая кратковременную перегрузку автомата 1,45
    хотя это же является кратковременной нагрузкой
    и подбирать надо под наминал ну или 1,13 на худой конец, разве нет?
    ведь ток перегрузки 1000 часов или сколько там у кабеля выше
    почему так?
    и вопрос интереснее, касательно той же электроплиты
    плита запитана отдельным кабелем, больше на этом кабеле ничего нет
    следовательно максимальная нагрузка на кабель будет равно максм потреблению плиты
    есть плита 7,2 квт
    это 31-32А
    смотрим ПУЭ и выбираем кабель
    3*4 в трубе, прекрасно держит 32А при температуре воздуха аж 30 градусов
    отсюда и вопрос, нафига тогда советуют на плиту ставить 3*6 и автомат 32
    если под 32А по нагрузке проходит кабель 3*4 и это ток для продолжительной работы
    при этом еще в реальной жизни включают все 4 комфорки крайне редко
    и 99,9% времени кабель будет нагружен в 2 раза меньше
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Никто не советует прокладывать кабель 3×6, данный кабель прямо прописан в СП, как кабель для плиты.
    О чём на форуме и говорят.
    Для себя лично можете прокладывать что хотите.
  4. Flest
    Flest
    Flest
    при чем тут что хочу
    если по току проходит 3*4 ? это прямо в пуэ указанр
    и это при 4ех комфорках, чего почти никогда не бывает
    в СП может подразумевается что там еще и духовка на этом же кабеле будет
    так как плита+духовка обычно и ставятся
    если смотреть гост на прокладку
    допустим С
    прокладка по потлку - 3*4 - 36А
    прокладка в бетоне - 38А
    отсюда и вопрос, зачем ТОЛЬКО на плиту 3*6?
    плита + духовка да, 3*6
  5. Flest
    Flest
    Flest
    @german93,
    в чем вопрос то? 5*1,5 держит под 10 квт.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    нет.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Правила гласят: Линия питания ПЛИТЫ при наличии одной фазы выполняется кабелем 3х6 медь или 3х10 модифицированный и вновь разрешенный алюминий. ВСЁ. Ни слова вправо ни слова влево. Дальше можете решать для себя сами. Можете считать ПОВЕРХНОСТЬ плитой. Можете не считать. Застройщик ОБЯЗАН смонтировать линию для ПЛИТЫ, а не для поверхности, духовки, еще какого черта лысого. ВЫ для себя можете сделать как хотите. Но учтите, что сегодня разные приборы, а завтра может быть и объединенный. И ваша четверка уже не будет канать. А параллелить 2,5 и 4 тоже неправильно.
  8. Flest
    Flest
    Flest
    при чем тут правила?
    у нас правила много всякого бреда требуют
    с тем же газом например, трубы только открыто, хотя весь мир живет со скрытыми трубами и не страдает
    я спрашиваю с точки зрения нагрузок
    которы в этих же правилах и указаны
    и по нагрузке 3*4 проходит
    с этим то согласны?
    зачем тогда 3*6?
    не потому ли, что эти линия "дли плиты" кидается и на духовку?
    что не удивит не рузу
    ведь правила у нас пишут старперы для которых плита
    это та страшная штука из ссср у которой снизу еще и духовка
    и что завтра будут за приборы? плита за 100квт?
    ну смешно ей богу
    на духовку идет отдельная линия,
    на плиту отдельная
  9. Flest
    Flest
    Flest
    @GBS electrik,
    приборов объединённых уже давно нет
    духовка и поверхность 2 прибора
    на них и кидаю 2 отдельные линии,
    розетки фартука и другие - третьей линией
    я поэтому и спрашиваю, если плита отдельно, и по ПУЭ достаточно 3*4
    зачем кидать 3*6 ?
    или я как то неправильно ПУЭ или ГОСТ понимаю?
    застройщик должен, но что толку? ну кинул он мне 6мм, только по факту это говно и там 4
    а на розетках вообще 1,2)
    да и сделано по 2 шт в комнате и не там где надо
    так же как в другой квартире, должны были кинуть 4
    а по факту кабель гофно дешевое и там 3
    ну "должны" вот и кинули)
    опять же вопрос в целесообразности а не в тупом следовании правилам
    которые обязан соблюдать застройщик,
    да и может там действительно плита+духовка в расчет идет в пуэ.
  10. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Тогда какой выбрать автомат?
    Опыт людей не подходит, т. к пользователи варочную панель вешают на одну фазу, реже на две фазы, а я собираюсь вешать панель 5.5 кВт на три фазы, я такого опыта не вижу у людей, а в поисковиках зачастую говорится о двух фазах на варочную панель. а как быть если панель надо на три фазы подключить?
    какой автомат ставить.
  11. Flest
    Flest
    Flest
    ну так под кабель и ставить
    1,5 там вообще с запасом большим
    можно и 10а поставить
    это 6,9 квт
    мало?
  12. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    16 амперный на жилу ввг 5*1.5 квадрата не много?
  13. Flest
    Flest
    Flest
    почему 16?
    10*230*3 = 6,9 квт
    откуда там 16а
  14. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    по таблице от 23А до 15А.
    Ясно значит можно поставить автомат B10 4Р + узо
    и ВВГ 5х1.5 на варочную панель
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Еще раз. Нельзя.
