1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нарисуйте схему всего этого.
    Вы всё таки делаете электрику, а она начинается со схем.
    Схема понятнее чем куча текста- понятнее не только другим, но и даже вам. :)
    Если с этим возникают трудности- посмотрите раздел "электросхемы"-там очень много разных с обсуждением.
    И выложите в пост- только без открывания дополнительных файлов- это не всем удобно.
  2. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    вот старая схема [​IMG]
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы не стремитесь изобразить схему прям канонично:aga:, нарисуйте её по простому- прямоугольнички с чёрточками :), и вам самим будет яснее и другим понятнее- что вы думаете.
    И схема у вас уже другая - если судить по тексту.
    Это не придирки:), просто схема заменяет кучу текстовых сообщений.
  4. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Вот примерная схема
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @german93,
    Можете пояснить почему ставите узо 4P на линии с однофазными нагрузками?
    Например посмотрите тему со щитами и их схемами https://www.forumhouse.ru/threads/134489/, например (это просто пример!,) 4-й пост. Можно и другие посмотреть .
  6. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Чтобы раскидать по фазам потребители, т. е три фазы и по разным фазам все раскидать кухню
    Примерно накидал цепь
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    ложный срабатывания. и что же нам делать. Хотя есть идея.
    А как насчет однофазных РН, если вдруг надо подключить трехфазные потребители? Например вар. панель и сауну например, брать с каждой РН фазу?
    Вот вариант.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Забудьте, ничего не получится.
    Для этих и подобных ЭП - да. И в этом случае конкретно для этих ЭП нужны 4П УЗО. (Не всякую сауну возможно подключить серез УЗО).
  10. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Вот ДОПИСАЛ сечения
    Оставить на у себя на 25А?
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Селективность на токах до 100А это миф.
    6 метров? Ваши действия при его отключении?
    Отлично, ТУ Вы выполнили? Напряжение Вам подали?
    Чего же боле? Не выдумывайте проблемы там, где их нет.
  12. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    либо вызывать, либо покупать когти и залазить самому включать. ибо копить деньги и подать заявление на 30кВт, от ТП идет 4*70 кабель и на улице 10 домов и они все однофазные, у меня три фазы
    Ок, мне кажется 15кВт это впритык.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ставить такой же, как в ЩУ.
    Чем обусловлены В13 на линиях холодильника и СВЧ?
  14. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    тем, что это маломощные приборы и у них свои зарезервированные розетки
    Холодильник у меня доубле э сайд типа американский.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И а чем будет преимущество В13 перед, скажем, В16?
