1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Котел 4,5 кВт - это паспортная величина при номинальном напряжении.
    Реальное напряжение может быть 253 В. Это по ГОСТ.
    При таком напряжении мощность котла увеличится до 5,9 кВт.
    Допустим, что напряжение не увеличится. Котел будет работать с мощностью 4,5 кВт.
    В этом случае ток будет 20,5 А.
    Если кабель проложен под штукатуркой или открытым способом, то его допустимый ток 27 А
    Если кабель уложен в гофру или кабельный канал - 24 А.
    Если дом каркасный и кабель проложен внутри утеплителя - 18 А.
    Таким образом, если напряжение не увеличится, и кабель проложен 1 или 2 способом, то 2,5 мм2 хватит.
    Если кабель хоть немного проходит внутри утеплителя, т. е. не охлаждается или напряжение у Вас больше, чем 220, то кабеля 2,5 мм2 не хватает.
    Можно рискнуть, но риск за Ваш счет.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @q2378, еще...эти расчеты для правильного кабеля. Если кабель сомнительный, то лучше не рисковать.
  3. q2378
    q2378
    q2378
    Спасибо, очень развернуто, у меня кабель между пароизоляцией и гипсакартном, примерно 7-10 см просвет, ну и как я понял, если я буду пользовать только два тэна по 1,5 квт, то можн смело пользоваться этим кабелем
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, можно.
    А три киловатта мощности хватит на обогрев?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @q2378,
    АВ какой? Подключение ЭК через клеммник?
  6. q2378
    q2378
    q2378
    Основной котел будет твердотопливный, электро на подстраховку, чтобы ночью не вставатььв случае чего, да и дом не большой, должно хватить
  7. q2378
    q2378
    q2378
    Я не электрик, переведите пожалуйста на русский:victory:
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хорошо.
    В случае необходимости можно добавить конвектор в какую-нибудь розетку, где нет большой нагрузки.
  9. q2378
    q2378
    q2378
    Ну да, как вариант, тем более ночью ни в какой розетке нет большой нагрузки, спасибо вам
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Удачи. :)
  11. Andywarr
    Andywarr
    Andywarr
    Добрый день, прошу подсказать,
    На стадии ремонта, однофазный ввод, планируется ВП 3,7Кв + ДХ 3,5Кв (оба с вилкой на концах), думал кинуть один кабель 3x6 за автоматом 32А, расключить колодкой на кухне и вывести на 2 розетки,
    нормальная ли такая схема или как лучше?
    пс сечение выбирал с запасом, вдруг окажется 2х конфорок мало и сменю на 3-4х конфорочную.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас розетки рассчитаны на такую мощность? И тем более на такой автомат и сечение кабеля?
    Проще говоря- обычная розетка сгорит - а ваш автомат, выбранный с запасом даже не шелохнётся.
  13. Andywarr
    Andywarr
    Andywarr
    Спасибо за ответ, тогда остается все же вопрос - как правильно сделать при существующих потребителях, и так, что бы предусмотреть запас на возможную замену более мощной ВП.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    например, две линии одна 3*2.5 под АВ 16А на Дх и возможно, ещё на чего-то, вторая 3*6 под АВ 20А на варочную
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какой стоит вводной автомат?
    Это вводной автомат?
