1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Я понял, обшее УЗО 4Р+ Автомат 2Р, а между N1 и N2 перемычку ставить на ВП?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну наконец-то
  3. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Вот! Я так и знал, потом из-за таких электриков пожары и случаются. Ляпнуть, не разбираясь в теме, типа это дичь, а потом на производителя все сваливать.
    Я же уже говорил, что Бош не зря ТРИ отдельных клеммы сделали.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Колечко загнуть по часовой стрелке религия не позволяет?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А что измениться по сравнению с 2Р АВДТ 25А? Желаете 2 фазы, ставьте 4Р.
  6. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Какое колечко? Вы понимаете, что автоматы ставятся для защиты провода, по самому тонкому месту, а не по мощности потребителя, как многие считаю, включая электриков? Какой провод такой и автомат должен быть, нельзя проводить аналогию с трубами - сначала толстая труба, потом от нее ответвления потоньше...
    Если шел кабель 4мм2 и автомат 25А, потом пошли ответвления на 2,5мм2, то надо в этом месте поставить автомат 16А
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так почему ТЫ тогда на фазу предлагаешь ТРИ жилых пускать, а на ноль ДВА?
  8. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Я так понимаю, это Дифавтомат, по дифам человек ответил
    поэтому УЗО. а после УЗО ставить ДИФ, ДИФ будет отрубать.
    Сначало стоял же ДИФ 4Р с объединённым N1 и N2 - вырубало
    Еще неясно, ставить перемычку, объединять N1 и N2., при УЗО 4Р +2Р автомат
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    колечко, колечко. Какое колечко? На остальные вопросы, извините, отвечать не буду.
  10. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Че орать то? Нервы ни к черту? Может таблеточек каких попить?
    Только что же написал - "какой провод такой и автомат должен быть, нельзя проводить аналогию с трубами - сначала толстая труба, потом от нее ответвления потоньше...
    Если шел кабель 4мм2 и автомат 25А, потом пошли ответвления на 2,5мм2, то надо в этом месте поставить автомат 16А"
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вообще не понятны споры. Вроде у каждого производителя должна быть инструкция, если для ВП, то мне чаще попадались как приведенный ниже.
  12. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Автомат соответствующий сечению стационарной проводки, вы это конечно знаете.
    Если 1,5мм2 проложили то и автомат 10А поставить надо, а не 16. А если знаешь, что потом по чердаку пойдет тоненький кабель на питание какой-нибудь камеры или репитера, то и 6А может быть много
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Можете попробовать 4Р ДИФ, подключение L1,L2,N1,N2 ?
  14. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Аа, дошло, пардон, это не моя фотка, из интернета, чтобы показать потрошки ВП, я подумал вы перемычку предлагаете из провода согнуть.
  15. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Стояло такое в самом первом подключение - вырубает диф
