1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    одно из двух - либо токи утечки панели превышают лимит, либо ДИФ недостаточного номинала.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Либо что самое вероятное, неисправность поверхности
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Вот завтра сервисмены авторизованные этой марки должны прийти и пусть подключат. Вчера они пошли думать, может тоже форум читают
  4. dan_p
    dan_p
    dan_p
    Честно говоря, с дуговой защитой не очень знаком. Опять же вопрос в соотношении целесообразность-стоимость, а Ваш вариант еще дороже выходит, чем перечисленные ранее.
    Я не уверен, что "большая кнопка красного цвета" стоит дешевле, через обсуждаемый рубильник. Плюс, насколько я понимаю, устанавливается больше в дверцу, а не в щиток.
  5. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Так она потому и не устанавливается в щиток, что она экстренная аварийная, чтобы с разбега, с размаха лупануть по ней ладонью, не тратя время на открывание щитка.
    Если будете в магазине, и там на витрине будут висеть 4-полюсные рубильники Hager, Eaton на 63А - попробуйте их включить, а потом экстренно отключить лёгким движением руки)
  6. dan_p
    dan_p
    dan_p
    Спасибо, в данном случае такая кнопка не нужна.
  7. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Мои сервисмены, авторизованные, слились.
    Отказываются предоставлять услугу по подключению варочной плиты двумя фазами, согласны подключить только через одну, доказав, что плита в исправности.
    А как подключить две, фазы, говорят вызывайте электриков. Вызвал на завтра.
  8. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Вы Контакты N1 и N2 перемычкой соединили?
    Как указано в инструкции.
    То есть согласно инструкции схема такая - L1, L2, N (на Контакты N1,N2).
    Если и в этом случае будет выбивать УЗО, то я бы проверил целостность проводов (например - включить линию с УЗО без плиты). 2. Работоспособность УЗО. Опять же подключением заведомо исправной нагрузки. Чайник к примеру. Пункты 1 и 2 можно совместить. Если чайник будет работать, плиту можно нести в магазин.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Бош слив засчитан! :aga::close::flag:
  10. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    У меня другая инструкция. И там нет перемычки.
    Но делал и с ней и без нее. Вместо ДИФов купил УЗО завтра пусть электрик разбирается.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не смутило - что L 1 и 2. А N - без цифр?
  12. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Первый раз нет, поэтому был ДИФ 4Р и на N ставил перемычку.
    После срабатывания, смутило, что без цифр, сделал через два ДИФа 2Р, но уже без перемычки. Проблема в том, что каждая конфорка по отдельности работает. Работают также по отдельности или две верхние или две нижние конфорки. Но три, или четыре, или по одной с верхней и нижней - срабатывал ДИФ. Завтра электрик, пусть приборами ДИФы проверит, да через УЗО попробуем.
  13. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    То есть плита готова питаться от одной фазы, но от двух одновременно нет. И выбивает именно при включении конфорки, сама плита подключена к сети. А при однофазном подключении плиты выбивает?
  14. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    не проверял, так как основная задача была запитать от двух фаз. Но думаю завтра будем экспериментировать. Хотя бы попробуем
  15. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Попробуйте сначала от 3Р автомата, этим вы исключите встречу фаз, дальше проверять утечку ноля
