1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы картинку смотрели? А буквы и цифры на ней? Какие 20А? Какой кабель 5х2.5?:mad:
  2. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Подскажите сведущие люди, купил варочную панель HAIER HHX-C64ATQBB.
    Для распределение нагрузки частного дома делаю двухфазное подключение, как указано в инструкции, L1N1 и L2N2, кабель на 6 кв.
    L1 - подключается на верхние две комфортки
    L2 - подключает две нижние комфортки.
    На каждой линии поставил дифавтомат.
    И, если включать каждую комфортку по отдельности, включил, выключил включил другую все работают.
    Когда включаешь по отдельности верхние или нижние комфортки - все работает.
    Но, когда включаешь комфотки верхние или одну из верхних, а потом нижние или одну из нижних - вырубаются ДИФы.
    Также происходит, вырубает ДИФы, когда включая нижние комфортки включаешь верхние.
    Как я понимаю, приходит коротыш.
    И два варианта:
    1. Косячная панель, при включенном одном ДИФе и выключенном другом, между фазой первого и нулем второго 80 вольт., между нейтралью первого и фазой второго - 100 вольт. Это когда все комфортки во включенном состоянии.
    2. Неправильное подключение. вместо ДИФов. делать УЗО и автомат
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это именно то, о чём сказано в сообщении выше! Не будет оно с двумя дифзащитами работать!
    Происходит не коротыш, а перераспределение токов по нулю. Дифавтоматы это принимают за утечку.
    И где у вас заземляющий проводник, кстати?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    спасибо за ответ.
    До него ещё не дошли, решили провод позже кинуть. Подсоедили фазы нуль, решив попробовать работоспособность плиты. Уже и в сервисный центр написал и позвонил. Мастер от них придет. Если делать УЗО с Автоматом, разделять фазы или можно через трехполюсное УЗО сделать? И нуль объединить на плитке - можно?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Прочтите эту страницу с начала, всё отвечено...
  7. stani-f
    stani-f
    stani-f
    Сорян, картинку не посмотрел, вопросов больше не имею. Надо из этого фак замутить, много ещё народу будет тыкаться, особено что при 2-х фазном подключении надо 4P УЗО на ВП ставить. Похоже в инструкциях об этом не пишут.
  8. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    В инструкции прописано же - устанавливать силами квалифицированного специалиста.
    Если же такой товарищ не видит разницы между однофазной сетью и многофазной, то никакой он электричеству не товарищ, пусть идёт книжки читает, или бордюры красит.
  9. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Я вас умоляю. Я сегодня имел честь не просто со специалистами общаться, а со специалистами авторизованного сервисного центра. Все фото им отправил, рассказал, объяснил - услышал, что такого быть не может и надо им подумать.
    Есть и такие специалисты
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    На крайний случай посадить панель на один ДИФ 25 А
    и не забыть
  11. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Ставил в самом начале на один 3Р ДИФ, так же отрубались при совместном включении верхних и нижних комфорок
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  13. dan_p
    dan_p
    dan_p
    Добрый день,
    планируем в офисе поставить кондиционеры (четыре 9-ки, две 12-ки, одна 24-ка, все инверторные, по макс. мощности 9ка до 1.3кВт, 12ка 1.7кВт, 24ка до 3.2кВт) и произвести макс. корректное их подключение в эл. щите. Получили предварительную консультацию по поводу электрической части, хотели бы на всякий случай все перепроверить.
    Входные данные:
    1. Мощности и тип кондиционеров
    2. Необходима возможность отдельного отключения каждого кондиционера на случай ремонта или обслуживания (очистки)
    3. Заземление надлежащее есть
    4. Реле напряжения в щитке есть
    5. На фазы вводной автомат установлен на 32А
    6. Запас места в щитке - где-то до 20 модулей.
    Результаты консультации:
    На 9-ки и 12-ки кабель 1.5мм2, на 25ку менее 20 м линия - 2.5мм2, более 20 м линия - 4 мм2 (рекомендуемые производителем кондиционеров межблочные линии для всех моделей - 4х1.5мм2). 3 кондиционера (9+9+12) на 1 фазу, такая же группа на вторую, 24ку на третью фазу
    Вариант минимум:
    На каждый кондиционер по автомату, кабель 1.5мм2 - 10А, на 2.5 мм2 - 16А, кривая B или C без разницы, так как пусковых токов высоких нет. Перед ними на все автоматы групповой выключатель нагрузки 4P 32А или 40А.
    Вариант максимум:
    Дополнить схему выше тремя 2P УЗО 16 или 25 (два 16-ых на группы по 3 кондиционера), хотя целесообразность не высокая, т. к. добраться до открытых частей кондиционеров сложно, больше только на случай детекции повреждения и (или) износа изоляции кабеля и (или) выхода из строя частей кондиционера (ошибок при монтаже). При установке УЗО от КЗ или перегрева их будут защищать нижестоящие автоматы. Про вариант установить 1 УЗО на группу из большего кол-во кондиционеров вроде как нежелательно так делать.
    Итого пытаемся понять, ничего ли мы не забыли во входных данных, нет ли каких-то неточностей или альтернатив в рекомендации - помогите, пожалуйста, советом.
  14. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    УЗО надо на 32А или больше. Я бы их поставил.
    смысл каждый кондиционер под отдельный автомат вешать не очевиден. Я бы две 9-ки под 1 автомат С16 повесил. Получилось бы 9+9= С16, 12=С10 (16) сверху УЗО 32А. Вторая фаза такая же. 24 - С16. УЗО 32 (можно и 16, но 32 лучше. Потом может ещё чего под него повесите). УЗО класса А, 30мА.
    смысл группового рубильника не ясен. Зачем он? Руками Отключить все кондиционеры разом? Вроде автоматами/УЗО отключать не сильно сложнее и дольше.
    итого - 5 автоматов С16, три УЗО 32 А 30мА. Займёт 11 модулей.
    Про пусковые токи… лучше хар-ку С. Оно и дешевле и точно проблем не будет.
  15. dan_p
    dan_p
    dan_p
    Тут несколько моментов:
    1. Периодически их чистят. Соответственно, можно 1 отключить, почистить, включить и т. п.
    2. 1 кондиционер вышел из строя, можно его отключить и ремонтировать/ забирать на ремонт не затронув другие кондиционеры
    3. Смысла экономить на автоматах особо нет, средняя стоимость 1 шт. 100-300 рублей, место есть, поэтому ранее вариант с уменьшением кол-ва автоматов не обсуждали
    Теоретически хотелось бы поставить, с учетом наличия электроники мб даже класса А, единственная проблема здесь - что УЗО класса А стоит космических денег. Например, УЗО зеленых 2P с такими параметрами линейки Acti9 (т.к. не во всех дешевых линейках с такими параметрами можно найти) будет стоить около 5к. То есть из бюджета, условно, 4-5к мы оказываемся в бюджете 20к+. Тут главное целесообразность такого решения. Автоматы только - бюджетно опция 1, автоматы + УЗО АС - это средний вариант опция 2, автоматы + УЗО А - это вариант максимум опция 3. Вопрос, какую опцию выбрать исходя из соотношения цена-целесообразность. Зеленых привел в пример, т. к. есть условный пункт 7 входных параметров - бренды можно выбирать из вариантов типа ABB - Legrand - Schneider Electric или их дочек типа DeKraft. TDM, IEK и т. п. не желательно.
    Так или иначе нужен групповой выключатель. Чтобы иметь возможность отключить группу и с ней работать. Либо в щитке копаться (например, дозатягивать разъемы раз в 1-2 года или менять выдедший из строя модуль), либо отключать кондиционеры зимой (ибо они при центральном отоплении не особо нужны или вообще при сильном минусе работать не будут). Так что будет это рубильник или автомат, особо не важно, учитывая защиту каждой линии отдельным автоматом.
    Теоретически рубильник специально рассчитан на экстренное ручное отключение, но в случае кондиционеров такой сценарий крайне маловероятен. В иных случаях с предварительным отключением с помощью пульта каждого кондиционера разницы нет, что автомат, что рубильник.
