1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Электрики они такие смешные, видимо проф. деформация сказывается.
    Три отдельных плитки по 3кВт, т. е. три отдельных спирали нормально тремя проводами запитать, а вот если их поставили в единый корпус, то тогда конечно же единственно правильное решение, по их мнению, подавать питание одним жирным проводом, который разделить потом на три тонких и поставить это все на автомат 25 или 32А - а чо кабель же 6 квадратов, автомат надо помощнее!
    Следуя вашей логике давайте тогда на кухонные розетки, где мощные потребители, тоже притянем единые 6мм2, а потом по розеткам раскидаем по 2,5мм2, автомат конечно же 32А, так правильно будет?
    Вы пром. плиту в разбирали когда-нибудь, там также приходит три фазы, которые потом расходятся на отдельные тэны конфорок, открою секрет - ее тоже можно запитать одной жирной фазой, квадратов так на 16, а потом раскинуть это проводами по 2,5мм2 на 12 тэнов конфорок и духовки:)]
    Фотки из нашей столовой, тэнов хватает где-то на год, потом приходится менять
  2. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    А выше сообщение прочитать, не?
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    прихожу к такому же выводу
    Один электрик объясняет почему и что необходимо делать
    , второй. только ерничает, но тоже позиционируется электриком
    @GBS electrik, может Вы, как электрики друг с другом выработаете решение, для простого чайника. Или дальше будете продолжать Самоутверждаться, повышая свою самооценку.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А у нас абсолютно солидарное мнение. Только вы понять не можете ввиду того, что занялись не своим делом не удосужившись понят азы. Изучите что такое автомат, дифавтомат и УЗО, как они работают и для чего и поймете о чем вам тут толкуют.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так. Три жилы для фаз. Три жилы для нулей? А для заземления что, не надо?
  6. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Вы точно практикующий электрик?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    На фото я вижу ОДИН кабель 3х6. Проиллюстрируйте как вы подключили вашими ДВУМЯ кабелями 3х2,5
  8. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Картинка из интернета, клеммы на плитах у всех по этому принципу сделаны.
    Три фазных клеммы, две нулевых, одна заземления, что не понятно?
    Почему инженеры Бош не учли мнение челябинского электрика и не сделали одну жирную клемму под один толстый кабель?
    Потому что, внутри корпуса после каждой клеммы, не идут толстые кабеля, соответственно эти кабеля тоже должны защищаться автоматом с соответствующим номиналом.
    Спрашивайте лучше в соседней теме про подключение техники
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы имеете в виду - 3-х фазное подключение (треугольник), без земли и без ноля? А смысл?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Специально для не читателей, а писателей:
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Гениально. Значит для фазы три жилы, для нуля две? А что, ток в нуле ниже чем в фазе? Я уже не говорю про то, что РЕ жила должна быть не ниже по сечению чем фазная. Здесь она аж В ТРИ раза ниже
  12. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    В плите нет трехфазных потребителей, есть несколько однофазных, т. е. 230В, но мощных.
    Три фазных клеммы, две нулевых, одна заземления.
    Почему инженеры Бош не сделали одну жирную клемму под один толстый кабель?
    Потому что, внутри корпуса после каждой клеммы, не идут толстые кабеля, соответственно эти кабеля тоже должны защищаться автоматом с соответствующим номиналом. Но так как в инертной России электрики продолжают тянуть одну толстую фазную жилу, в комплекте идёт перемычка, что бы раскидать это по всем тэнам.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы - осилили прочитать мой вопрос и то сообщение, к которому я его задал? Какой Бош, какие челябинские электрики?
    Я вас спрашивал по ВАШЕМУ сообщению. Как 3 ТЭНа подключают тремя ПРОВОДАМИ?
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Нет. Перемычка идет по тому - что изготовитель заранее проектирует возможность использования оборудования в разных условиях - и в однофазной сети. И с расшепленной фазой/с несколькими фазами. И 3 фазных клеммы - в ВП (которые обсуждали) - бывают далеко не всегда. Мне обычно попадались - две.
  15. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Пардон, это не к вам, про электрика из соседней темы скопировалось, там это же обсуждается.
    Что не понятно? Как три чайника отдельными проводами подключаются? Тут все тоже самое, только тэны в едином корпусе.
