1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Если Вы про меня, то для распределении нагрузки по фазам.
    Вводные данные, свой дом. электрокотел на 12 кВт, электроводонагреватель, да еще куча электроприборов и вешать на одну фазу Варочную панель на 8 кВт, в новогоднюю ночь боюсь на одной какой то фазе может быть до 16-18 кВт. А это очень, очень дофига для одной фазы
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я в прошлом году переехал из частного дома в квартиру, газа не было, всё от электричества.
    На вводе С25А, электрокотёл 9 кВт (единственный прибор подключенный на 3 фазы), варочная панель 7,1 кВт, в качестве эксперимента, на варочную был установлен автомат С16, который за 3 года не сработал ни разу.
    Все остальные примочки (насосы, духовка, 4 мультиварки и т. д.) присутствовали. Добиться в жилье нагрузки в 16 кВт на одну фазу, мягко говоря нереально, коэффициент одновременности, шъёрт побъери.
    Всё это питалось от щитка размером в 24 модуля.
    П. С. я не призываю Вас посыпать голову пеплом, но практика Ваши доводы опровергает.
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Это Вы говорите человеку, который живет в своем доме ? Имеет три этажа, три ванные комнаты, гараж, баня, бассейн. Смешной Вы. Если вы не видите электрический ток, то что ж вы его не отрицаете.
    считаем 3+7,1 = уже 10. а еще еще чайник включите или бойлер уже 12 или 13 и это только одна фаза. И, если Вы внимателны, я не говорю о постоянном использование электричества на полную, а в некоторые совместные праздники и будете подпрыгивать в Новогоднюю ночь, то веранду не включить, и духовку выключить, то музыку не поставить, а телевизор вообще зло и комп детям запретите. Не люблю двоешников. тем более, которые прививают свои "ценности". Для справки, у меня сегодня в сети доходит по фазам до 30 Ампер, прибавьте 8 квт и будет 14
    Вопрос я так понимаю и остался открытым, как же его, собаку, варочную панель подключить на две фазы
  4. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Я вас спрашивал по ВАШЕМУ сообщению. Как 3 ТЭНа подключают тремя ПРОВОДАМИ?[/QUOTE]
    Стоило сначала капсом орать, что бы потом слиться, или вы хотели поумничать по терминологии кабель-провод.
    А в общем то здесь ничего особенного, все просто, не знаю чего тут некоторые возбудились, про дичь какую то пургу нести начали
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Еще раз. Ток в нуле при вашем подключении какой?
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я - не хотел умничать. Я, повторюсь, предполагаю, что люди произнося слова - понимают их смысл. Когда они в слова - вкладывают совершенно другие понятия - я их не понимаю. Поэтому я вас переспросил, ВЫДЕЛИВ. Это называется акцентировать, а не орать. Вы, вместо того чтоб извиниться за некорректно употребляемые термины - начали умничать. Посему - прощайте.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так уже сказано ни раз
  8. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Каждый проводок, включая и тот, который после клеммы внутри корпуса сидит на 16А автомате, вы толпой начинаете говорить, что так нельзя, нужно обязательно один толстый фазный провод подводить, защищать его 25или32А автоматом, а уже на клемме расщеплять его перемычкой.
    При этом провода за клеммой никто в расчет конечно не берет, а зря.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ТОК мать его в нуле какой? Третий раз спрашиваю
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это не проблема монтажника. Это проблема производителя. Производитель знает что его плита на одну фазу будет подключена именно так: кабелем 6 квадрат и под автоматом 25..32 А. И если там что-то выгорает, то отвечать производителю
  11. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Ты братишка потише себя веди и мать мою не трогай
    Я на форумах круглосуточно не сижу, чтобы мгновенно тебе отвечать.
    Погугли для самообразования почему фазные и нулевые проводники одинакового сечения
  12. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Я понял, обшее УЗО 4Р+ Автомат 2Р, а между N1 и N2 перемычку ставить на ВП?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну наконец-то
  14. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Вот! Я так и знал, потом из-за таких электриков пожары и случаются. Ляпнуть, не разбираясь в теме, типа это дичь, а потом на производителя все сваливать.
    Я же уже говорил, что Бош не зря ТРИ отдельных клеммы сделали.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Колечко загнуть по часовой стрелке религия не позволяет?
