1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Ну он подключает плиту. По его словам, она норм включается. То есть напряжение на плите есть. Все конфорки работают. То есть с каждой конфорки ток идёт куда надо. Даже под УЗО. Проблема возникает только в момент включения конфорок разных фаз. Смысл убирать УЗО? И так понятно, что в этот момент ток резко уходит не в туда. Вас интересует величина этой утечки? Меня нет.
  2. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Самое интересное, что току некуда не туда уходить, чтобы его засекло узо - заземления то нет и подвода другого ноля, я так понимаю, тоже нет
  3. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Ага. Поэтому и УЗО. Хз, что там наверчено. Так то в теории, можно например фазу с нулём попутать… или плиту к столу через провод пришурупить. Как снаружи плиты, так и внутри. Хз в каком китайском подвале ее собирали.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Какой же вы офицер.
  5. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Какой вы нудный, сто опять не так:faq:, показал же внутренности плиты, нет там отдельных кабелей, есть отдельные проводники, идущие к каждой спирали, которые я предлагал защитить отдельным автоматом, объясните мне, мудаку, что не так:flag:
    Я когда писал мысленно представлял отдельные блины тэнов, запитанные проводами от одного толстого проводника, вы когда читали представили классические образы чайников, с кабелями, воткнутыми в розетки, отсюда и пошло непонимание, уж пардоньте если что не так:hello:
  6. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Ток в нуле равен сумме токов фазных проводников, или я чего-то не понимаю, поясните плииз:faq:?
    Протекающий через ноль ток также ограничен общим диффом на 25А, для суммарных 5мм2 меди ноля вполне достаточно, даже с запасом.
    РЕ проводник такой же, как и фаза - 2,5мм2, в данном случае корректно так считать, т. к. каждая фаза защищена отдельным автоматом на 16А, вероятность одновременного повреждения изоляции фазных проводников с контактом на корпус или ноль мала, но и в этом случае сработает узо (30мА) и (или) оба автомата по 16А, причем какой то из них на долю секунды первее, эти токи РЕ проводник спокойно выдержит даже без перегрева.
    А вот если ВП подключена 6мм кабелем через 32А автомат и коротнет внутренний тонкий провод, то тока КЗ может не хватить для сработки автомата, раскаленная жила упадет, по закону подлости, в прорезь корпуса и в ящик ниже с какими-нибудь пэ пакетами, далее случится пожар.
  7. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Я просто насмотрелся в столовой на нашу плиту, провода внутри от температуры все жесткие уже, изоляция никакая, а вводной автомат трехфазный на 32А, тут конечно еслт коротнет, то не страшно, гореть нечему, железо кругом, а вот в современных кухнях со встраиваемыми варочными панелями, расположенными прямо над обычными ящиками с кухонной утварью, очково как то.
    PS В столовую плиту хочу новую обычную купить, повар говорит ей тоже такая хабазина не нужна, но все некогда...
    На фото не я, Шахриер тэны меняет:)]
    Вот у меня дома варочная прямо над ящиком, внутри кастрюльки-сковородочки жена заботливо прокладывает салфеточками, чтобы не дай бог не поцарапались, но если на салфеточку попадет маленькая искорка... уф, даже думать не хочу
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ток нейтрали равен геометрической сумме фазных токов.
    @Lumix77, есть понятие ОТКЗ (ожидаемый ток короткого замыкания). Вы опишите, какой у Вас дом; год постройки, количество этажей, номинал вводного автомата в этажном щите, какой у Вас этаж.
    ПС. Я, простите, уже запутался, "кто на ком стоял" (с) в этой теме.
  9. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Ну вот как итог, сделал через УЗО4Р + автомат 2Р - сработал автомат.
    Переделал на два УЗО 2Р + автомат 2Р - сработал автомат
    Сделал через одну фразу - работает
  10. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Однофазное подключение, все работает
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Если при однофазном - работает, а при 2-х фазном - выбивает автоматы - надо разбираться с ВП.
  12. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Ну вот, как я и говорил, это первое, что проверять нужно, развели демагогию на несколько страниц
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Встреча фаз? Где?
    Что помешает им встретиться, если от УЗО до ВП - фазы пройдут через один общий автомат, а не два раздельных?
    Утечка ноля - куда? Не УЗО ведь срабатывает.
  14. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Кажется я нашел.
    При включенной одной из верхних коМфорок, прозванивается между фазами.
  15. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    В ВП
    Ничего не помешает, для начала надо было понять что срабатывает - автомат или узо, в диффе это не понятно, а с отдельными автоматами понятно, а какие они не принципиально
