1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Про это тоже писал
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не совсем понятно как вы прозваниваете - при 2-х включенных - у вас не "прозванивается" между нолями. Но прозванивается между нолем и любой фазой. Такое ощущение - что внутри ВП перепутаны ноли и фазы.
    При прозвонке - рекомендую не только слушать писк, но и смотреть на дисплей. Что у вас там показывает - короткое соединение, сопротивление спирали, сопротивление 2-х спиралей последовательно.
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    между нолями молчит прибор. при закрытых плитках
    При открытой нижней комфорта - звенит между нолем и фазой нижней. Все остальные молчат.
    При открытой верхней, закрытой нижний- звенит между нолем и фазой верхней комфортки, и между фазами, нули молчат.
    При открытой верхней и нижней - зуммер между фазами верхней и нижней, между нолями молчит.
    Снял видео с цифрами, сейчас выложу
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я про это и говорю. Зуммер включается при определенном диапазоне сопротивлений (от закоротки до какого-то).
    Соответственно надо смотреть, в Омах, при включенной одной верхней и одной нижней:
    - сопротивление между фазами.
    - сопротивление между фазой и нолями.
    - сопротивление между нолями.
    Мне почему-то кажется, что у вас будет:
    - между фазами около 0 (и звонить на прозвонке)
    - между фазой и нолем, любым - сопротивление спирали (и звонить на прозвонке)
    - между нолями - суммарное сопротивление 2-х спиралей (и не звонить на прозвонке).
    Если так - то у вас перепутаны в ВП - ноли и фазы.
  5. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Из инструкции к плите @hab70, в однофазном подключении производитель изначально указывает отдельные фазные провода.
    Распространенного в России варианта, с подводом толстого фазного провода и расщеплением его перемычкой вообще нет, про такое подключение я и говорил изначально, для кого-то это показалось дичью, видимо производитель подстраховался от ситуаций, когда он будет виноват:
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Похоже, что так и есть.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Hab70, попробуйте сделать так.
    Фазные контакты соедините перемычкой, к ним подключите ноль.
    К нулевым контактам подключите фазы (разные). Все это через УЗО 4П и АВ 2П (или 3П).
    Думается, что все должно заработать.
  8. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Спасибо за совет в субботу попробую.
    Ну я думаю не перемычку кидать, а ноль к L2 фазу к N2 и это нижняя комфортка. Так как при включении верхний вместе с нижней или отдельно верхней комфортки зуммер между L1 и L2. Соответственно подключение будет выглядеть следующим образом
    N1,N2 - фазы.
    L2 - ноль.
    L1 - не подключенный.
  9. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Хочу сказать всем спасибо. Переподключил
    N1,N2 - фазы.
    L2 - ноль.
    Все заработало. Обособленно @СтранникXXI, и @kvnkvn1, что натолкнули на идею.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Афигеть! :mad::ogo:
    Кстати, у вас тест на УЗО может не работать, он от крайних клемм питается.
  11. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    спасибо
    Вы правы, не работает. Переделаю сейчас УЗО
  12. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Переделал.
    Кинул фазу, теперь тест срабатывает
  13. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Здравствуйте!
    А если у выстраиваемого духового электрического шкафа написано
    Электропитание Потребляемая мощность 3500 Вт
    Или
    Общая мощность (Вт) 3600
    То для него 2,5 квадрата ввгнг ls трехжильного хватит? 4 квадрата ему не надо?
    или 3600 уже не выбирать, если 2.5 квадрата проложено? По таблице выше 2.5 только до 3,5кВт подходит…
    С уважением, Андрей.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Нет, не надо.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Хватит.
