1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Указать сечение имеющихся проводов и количество жил в них. И номинал автомата, поставленный на эту самую Лысьву.
  2. olga_1107
    olga_1107
    olga_1107
    Номинальный ток у Лысьвы А - 26,4, про остальное сказать затруднительно. Конечно, буду звать электрика, но хочется понять, что именно надо делать, сложно ли это технически и т. д. И реально ли вообще (не хочется менять проводку или еще каких-то сложностей).
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Здрасьте.
    2 курсов ПТУ для этого достаточно.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    От вас нужно больше данных о вашей электропроводке. Но пока это затруднительно.
    По трудностям- может быть и не очень трудно, а может быть и трудно- ведь всех подробностей нет.
    С вызванным электриком тоже может быть не просто- подключит ли он правильно и безопасно... вот это нужно знать.
  5. olga_1107
    olga_1107
    olga_1107
    Спецы с Профи. Один предложил сделать новую розетку, "утопить" ее в стене. Второй сказал, что так делать нельзя и лучше оставить промышленную розетку от Лысьвы. И как мне понять, кто прав?)
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы хотите разобраться виртуально-
    для этого нужно показать всё что там у вас на фото. На чётких, ясных и понятных фото.
    Вы поймите правильно- как можно что-то посоветовать если ничего неизвестно и ничего не видно. Электрика очень опасная вещь (опасная для жизни человека и сохранности имущества) - и в ней ничего не делается просто так, неопределённо ничего не делается.
    Поэтому вам раньше и что-то писали и что-то спрашивали.
    Что касается мнения приглашённых электриков- то что бы судить кто из них прав и даже правы или неправы они оба- нужно понимать о чем они говорили и видеть о чем они говорили.
    У вас новая плита больше по мощности- выдержит ли у вас электропроводка новую плиту или нет? Какой автомат стоит то же не известно. Какая розетка то же не известно. Какой кабель то же неизвестен.
    И т. д.
    Всё неизвестно что бы ответить на ваш вопрос.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Спецы с Профи обсуждают способ подключения.
    Здесь идет разговор о возможности подключения.
    Если на плиту стоит автомат 25 А, то при полном включении автомат может отключиться.
    Только вряд ли отключение автомата произойдет, поскольку на полную мощность плита практически не работает.
    Поменять плиту можно.
  8. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Котёл на 24 квт, может работать или на 12 квт или на 24. Работал в основном на 12 квт с приходом холодов включил на 24, вырубается автомат котла в котельной, видимо слишком большая нагрузка. В котле 6 тенов по 4 квт, отключил один тэн, что бы снизить нагрузку. Несколько дней работало всё хорошо, потом отключился автомат у столба по причине, что автомат на участке сильно греется и уже обуглился, заменил его и он по прежнему сильно греется и автомат у столба выключается. Вопрос вот в чём, может ли отключения одного тэна в котле, быть причиной, что автомат на участке стал сильно грется? Какое то распределения фаз не правильное или ещё что?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Номинал автоматов какой?
  10. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    С номиналом там всё в порядке, на улице который обуглился и греется c-63/3
    Не пойму просто с чем связать, выключили один тен и так начало происходить, либо просто тен коротит какой то и совпало с тем что отключили один.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Значит провода недостаточного сечения и/или плохо затянуты.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/20561/view
  12. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Провода достаточного сечения. Скорей всего причина в тенах. В котле два блока тенов, каждый по 12 квт. Сейчас установил, что если один блок 12 квт включаешь, то вырубается автомат, если другой блок 12 квт включаешь и отключаешь первый, то работает. Где то наверное каротит тэн, думаю сменить оба блока, 2 года отработали, видимо это их ресурс.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А конкретно, какого? Ресурс ТЭНов тут роли не играет. Если есть автомат, он должен отрубиться при перегрузке или КЗ. Если автомат сгорает, дело не в ТЭНах, пусть они хоть все коротят!
  14. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Проэкт организация составляла, сделано всё по уму, какого сечения я не помню. Другого объяснения я не нахожу, почему на одном блоке котёл работает, на другом вырубается автомат у столба и греется автомат на улице, что и приводит скорее всего к отрубанию автомата у столба. Причина или в том, что один блок где то коротит или в том, что в одном из блоков отсоединили один тэн и произошёл какой то перекос фаз, сечение проводов тут не при чём, всё работало круглосуточно в течение 2 лет. Если бы причина была в сечение проводов, то на обоих бы блоках при работе котла, отрубался бы автомат у столба, но этого не происходит, значит причина в котле, либо я чего то не понимаю.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Выходит, что вы не только задаёте вопросы, но и на них же отвечаете. Ну, вам виднее...
