1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Ну отключите автомат на вентиляции. Если заработает, возможно дело в ней. С дивана через монитор плохо видно что там у Вас происходит.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вы вот такое пишете, а мне как-то одна баба на телефон присела со своими вопросами. Когда я сказал ей аналогичную фразу — обозвала жуликом и мошенником с такой наглой интонацией, как будто денег мне перевела :flag:
  3. Tomka1987
    Tomka1987
    Tomka1987
    Хорошо! Сегодня постараюсь протестировать и заодно фото сделаю.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Такое постоянно встречается - и на форуме и в жизни.
    Люди, притом далёкие от электрики, считают что достаточно двух слов - что бы причина была выяснена на расстоянии. :faq::(
    Добавлю - а просьба предоставить электросхему воспринимается как требование написать " Войну и Мир" на китайском или арабском языке.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И не только в электрике. Везде. Один мой друг держит яблочный сертифицированный сервисный центр. Стандартный звонок: "У меня телефон/планшет/ноутбук (нужное подчеркнуть) чей-то стал тормозить/глючить/перестал работать (нужное подчеркнуть). Сколько будет стоить ремонт? "
  6. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @СтранникXXI, но ведь это же абсолютно нормально и естественно.
    у человека есть проблема и он пытается найти пути и цену её решения.
    излагая мысли в общих чертах, при этом ожидая услышать, что, например, диагностика стоит столько то, а распространенные неисправности такие-то, почем и как быстро запчасти и во что примерно в итоге эта затея ему обойдется.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В том то и дело. При этом клиент, разумеется, не понимает, что кроме стоимости диагностики он ничего не услышит, ибо уважающий себя профи никогда не будет озвучивать ничего, кроме этого, детально не ознакомившись с проблемой.
  8. Tomka1987
    Tomka1987
    Tomka1987
    Такой вопрос, количество ампер в каждой фазе примерно одинаковое должно быть? Если 17 23 32 это может быть причиной что внешний автомат вырубает?
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не должно. Да и не бывают они одинаковы в реальной жизни.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Зависит от номинала автомата. 25-амперный отключится (впрочем, зимой, на опоре - не факт); 63-амперный - никогда.
    И Вы бы нагрузки по фазам распределили, а то у Вас 17 почти вдвое меньше, чем 32.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Кто чем пользуется при подключении духовок?
    В принципе за последние 15 лет НШВИ не подводили, но пытливость ума шъёрт побъери.
    Наконечники ТМЛ не подходят в клемму.
    Вилочные наконечники подходят, но опасаюсь экспериментировать не на себе.
    Какие ещё варианты?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
  14. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Поменяли тэны, всё работало отлично 2 дня. Потом приехали гости и опять вырубилось. Приехал электрик, стал смотреть всё, мерить амперы. Оказалось что у меня превыщение по кВт обычное, не хватает мне выделенной мощности, если одновременно работает всё что есть в доме, бывает это редко но иногда бывает. Мне только непонятна одна ситуация...тестировал всё при максимальной нагрузке и было так, что работало всё где то 1.5 часа, потрогал автомат, горячий...повыключал всё, убрал где квт 10 и через пол часа всё выключился автомат у столба, может объяснить кто то, почему это могло произойти, если убрал всю нагрузку?
  15. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    За перегрузку в автомате отвечает пластина, которая расширяется при нагревании. Например протекающим через неё током, но можно греть любым другим способом (солнце например, соседние автоматы и т. д.), автомат все равно отключится, когда пластина расширится на сколько надо для срабатывания. Даже если тока вообще нет. Тепловое расширение оно такое, да.
    Охлаждается она естественным образом, а корпус автомата пластиковый и плохо вентилируется.
    Вы хорошо прогрели автоматы и наверное весь щиток тоже. Они просто не успели остыть. Даже сниженной нагрузки хватило чтобы он сработал.
    Поэтому на морозе отдельностоящий автомат пропустит существенно бОльший ток, чем он же летом в жару.
