1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну тогда городите колхоз с нештатным применением наконечников на свой страх и риск
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну и бредятина
  3. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Московская область, Видное
    Кольцевой наконечник бредятина?) Идите мимо, пожалуйста :)
  4. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Если откручивать от варки ничего не придётся, поставив колодку и сделав гибкий провод, то можно и колечко сделать, конечно, зажав его шайбой. А по поводу кольцевого наконечника, то работать он будет не хуже колечка, только гораздо удобнее монтировать/демонтировать. Но если следовать совету с колодкой, что является неплохим вариантом на мой взгляд, то нужда в наконечниках отпадает, и изначальный вопрос снимается. Благодарю за подсказку :)
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кольцевой наконечник на моножиле - бредовая бредятина. То, что при отвинчивании винта колечко на моножиле раскроется - бредовая бредятина человека, ни разу не проводившего это действие
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы перепутали. Если у вас гибкий провод - то можете обжать на нем нравящийся вам наконечник - гильзу, "вилку", кольцо... А на моножилу - никаких кольцевых наконечников не надо. Вы только повредите жилу и она у вас обломится (если будут какие-то движения провода).
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы ничего не понимаете. Пациент лучше нас с вами знает
  8. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Вы знаете, как и что у меня расположено? Знаете, при каких обстоятельствах и зачем мне нужно будет открутить варочную панель вскоре? Бредятина это только у Вас в голове, опрессовывается как и многожилка так и одножилка (обычно для удобства), и всё отлично работает, вопрос был только в том, какой лучше наконечник применить.
    Как я Вам и сказал, идите мимо, пожалуйста. Я Вас полтора года назад уже отправлял идти мимо, когда Вы умничали про ввод кабеля в дом, рассказывая, что его вводить под фундаментом нельзя, не по нормам типа это, колхоз и т. п., но Вы вернулись. В итоге я его ввёл как и планировал под фундаментом через гофрированную гильзу (весь район у нас подобным образом вводит кабели в дом), всё отлично, полёт нормальный, держу в курсе.
  9. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Не будет движений провода в этом месте, будет жёсткая фиксация кабеля, поэтому и задался целью поставить кольцевой наконечник для удобства, чтобы даже на ощупь я смог открутить/прикрутить. Но как я и сказал ранее, что вариант с колодкой нравится, так и сделаю, вопрос с наконечником снят.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну это всё до поры до времени. Колхоз часто настигает своих поклонников и на десятом году
  11. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Я специально для Вас буду время от времени в профильной теме про ввод кабеля писать, что и как, работает или нет, появились проблемы или нет. Если грунты позволяют, отсутствуют пучение и большие подвижки почвы, масса дома не большая, то без проблем заводишь под фундаментом и не паришься. Куча таких примеров вокруг и нигде никаких проблем. Есть теория и нормы, и есть практика. Меня, который строит для себя, интересует практика, и таких как я много.
    Например, на практике арматурный каркас, находящийся внутри фундамента, втыкают в грунт без подставок, тем самым уменьшая защитный слой арматуры до 0. По нормам так делать нельзя. Но если почитаете профильную тему на форуме, так делают много людей, и форумчане в том числе (и я один из них), и всё у всех стоит, не разваливается. Быстрее дом развалится, чем такой фундамент.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Производители наконечников (КВТ) пишут - "Наконечники ТМЛ могут использоваться как для гибких, так и для одножильных проводов. Хотя, если монтируется медный одножильный провод, нужно еще разобраться, нужен ли наконечник вообще!" Это просто для информации.
  13. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Да, подтверждаю, разобрались, в моем случае действительно лучше поставить колодку, я и не спорю, хороший вариант, который я и реализую. Спасибо ещё раз.
    Я до того как задал вопрос прекрасно знал, что опрессовываются и многожильные и одножильные провода, видел как десятками лет работают одножильные медные под опрессовкой, всё зависит от ситуации, применить опрессовку или колечко. Да, одножильные надо уберечь от лишних движений (выполнимо в моей ситуации). Мне лишь нужен был совет, каким лучше наконечником опрессовать, может какие наработки у кого есть, так как это всё-таки варочная панель, не самая моломощная штука в доме.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Двухметровый кусок ПВС позволяет вынуть варку из столешницы, без занятий акробатикой :)
    https://www.forumhouse.ru/posts/28934609/
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Если клемник расположен в правильном месте, то даже 1м ПВС более чем достаточно. ;)
    И я уже вообще не понимаю этого холивара по подключению варочной панели. :no: :ogo:
