1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Похоже на то.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не похоже, что они насажены на шпильку, а просто прижаты кузовной шайбой. Да и зачем там кузовная шайба?
  3. JleHuH1
    JleHuH1
    JleHuH1
    Привет форумчане
    Помогите пожалуйста советом) ситуация такова. Не додумался проложить кабель под варочную панель... Точнее додумался, но что то меня дернуло и я положил провод 3*4. А сеть трех фазная. Но рядом имеется провод под розетки свободный 3*2.5. можно взять фазы 3 фазы от провода 3*4, а массу и землю от провода 3*2.5? Выдержит такая схема? Варочная панель индукция, 7.8квт.
    HELPP!
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    3Р 25А на вводе? Либо однофазно до 5кВт, либо в крайнем случае, 3*2.5 на фазы, 3*4 -ноль и заземление.
  5. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Не рекомендуется. А если ноль разрывается автоматом, то запрещается.
    Достаточно было кабеля 5х1,5 мм²
    Без переделок, панель подключить на 2 фазы, третий провод на ноль. Землю взять из розетки, что не рекомендуется.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Прямо запрещённое.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Варочная, скорее всего, двухфазная. 3х4 подвести как 2 фазы и ноль. Заземление сделать из розеточного кабеля, совместив в нем все три жилы вместе. Это уже почти допустимо.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Это как раз и есть не к ночи будь помянутый пункт 1.7.144, про последовательное соединение РЕ.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А при чем тут это? Я предлагаю кабель для розетки использовать целиком только под заземление. Розетки в этом случае существовать не может :) И никакого последовательного соединения.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я не догнал, что Вы предлагаете розетку ликвидировать.
  11. JleHuH1
    JleHuH1
    JleHuH1
    Тогда остаётся 2 свободные жилы и 3х киловатный духовой шкаф без электричества(... А нельзя для духового взять 2 свободные жилы? Только получается нет земли (или может массу объединить? Спасайте товарищи жена прибьет
  12. JleHuH1
    JleHuH1
    JleHuH1
    И еще хочу спросить? Можно клемниками ваго соеденить, оригинальными? На нихнаписано 32ампера... До 4 квадратов Вилки нет у варочной
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не остается. ВСЕ 3 жилы от розетки идут на заземление. Нет больше розетки :)
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Сочувствую. Вот выбор то... либо жена прибъёт, либо электричество:close:
    Что мешает подключить варочную на одну фазу?
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нет у вас хорошего варианта. Просто нет.
    Запараллелить одну из фаз варочной с духовкой, предупредить жену, что вот на этих конфорках одновременно с духовкой ничего делать нельзя. Проверить работоспособность автоматов и то, что они на 20А, не больше.
