1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет никакой интриги, есть разные страны, с разной степенью электросумасшествия.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).
    Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
    У ТС, видимо, предполагалось трехфазное присоединение, но что-то пошло не так :(
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А то, что нулевой проводник будет меньшего сечения, чем нужно исходя из общей мощности панели - этим можно пренебречь? Просто меня интересует именно вариант с одним нулевым проводником.
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Родне должен был подключить зять, но в силу некоторых обстоятельств в ближайшее время сделать это не сможет. Пытаюсь разобраться.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нужда в двух нулевых проводах появляется в том случае, если в щит подведена только одна фаза. При многофазном включении токи в нуле складываются векторно, и на два (и даже три) фазных провода по 2,5 мм2 достаточно одного нулевого 2,5 мм2. При одной фазе токи складываются арифметически, и при полной нагрузке по двум фазным проводам 2,5 мм2 ноль такого же сечения имеет право погореть.
    Ещё появляется возможность извращённо подключить плиту через два двухполюсных дифавтомата. Но смысл такого действа я придумать не могу.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Читаем инструкцию, ищем схему присоединения и смотрим, что в щитке.
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Спасибо, весьма доходчиво!
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Щас тоже "минус" схвачу, но кто-нибудь встречал в комплекте плиты мягкий кабель на 6 мм? Сколько не ставил- ну ведь 4 мм!
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    3 раза перечитал, ничего не понял:faq:
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А какое отношение комплектный кабель к варочной поверхности имеет к электропроводке?
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вы расскажите уж сразу, идея в том, чтобы сделать 2 кабеля 3х4 вместо 5х4?
    Или отдельно запитать варочную и духовку по двум отдельным кабелям?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А если его померить, то и на 3мм2 потянет, собака! :mad:
    Больной, какая у вас спирометрия?
    Литр.
    Да вы что, должно быть не меньше двух литров!
    Так то, доктор, если красного, то и все три литра будут!
