1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Вот фото, в квадрате кабель где была розетка, стрелка - "дорога" к плите... Автомат в щитке не знаю какой, могу лишь сделать очередное фото из щитка...
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    То, что и алюминий 2.5мм2, и медь 1.5мм2 прекрасно выдержат 2.7кВт.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В настоящее время все бытовые розетки выпускаются номиналом 16А ;)
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Сделайте. Только покрупнее и почетче.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    На основании чего вы так понимаете?
    Если на основании данных о потреблении энергии в вашем первом посте, то это потребление энергии, а не потребление мощности. Т е она, например, включается и выключается. Но в момент включенного тэна пиковая нагрузка именно 2700 Вт. Или вы владеете другой информацией?
    Да и указанные цифры потребления энергии, это случайно не из наклейки об энергоэффективности? На них вообще нельзя смотреть.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Это при условии новых проводов, качественных соединений и тд..?
    Когда без запаса, впритык надежность страдает.
    Про все розетки16 А не знал.
  7. Serge1958
    Serge1958
    Serge1958
    Ближнее Подмосковье
    @Smartguy, тяните отдельный кабель от щитка. У меня в квартире старая алюминиевая проводка и когда на кухне набралось достаточно разного оборудования+ стиралка на этой же ветке-оплавились провода в соединительной коробке (там скрутки). Задымились обои рядом, а всё это было закрыто огромным платяным шкафом, так что ситуация ещё та была. Поэтому делая ремонт в квартире, на кухню и стиралку поставил в щитке отдельные автоматы и протянул отдельно кабели с медной жилой.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Подчеркну, что в квтч измеряется, сколько счетчик энергии "накрутит", за сколько платить придётся. Т е в нашем случае эти данные не нужны.
    А в кВт потребляемая мощность, иными словами какой силы ток пойдет по проводам вотпрямщас.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Обычно в плите стоит обычное механическое термореле и просто оно включает - отключает ТЭНЫ но при этом мощность полная, то есть 2,7 квт. Ну, и время разогрева зависит от загруженности духовки. Можете попробовать подключить, дело ваше, но, если во время работы духовки кто то включит ещё нагрузку в 1,5 - 2 квт, то кто даст гарантию, что ЧП не случится. В старых домах, да и в новых от щитка идёт одна линия на розетки и из одной розетки идёт линия в другую и т д. Поэтому желательно, чтобы отвод на духовку был от первой розетки от щитка, а не от более дальней.
    Розетка специальная не нужна, нужна нормальная не дешёвая, типа Легранд или Белорусских производителей. У меня сварочник инверторный на максимальную мощность 7 квт нормально работает на белорусских розетках с номиналом в 16 А. Правда на максимально токе я редко варю, но и тогда розетка практически не греется. Ток в розетках производитель пишет, это когда вы вилку включаете и она под нагрузкой, то есть прибор без выключателя, а если включаешь вилку с выключенным прибором, а потом его включаешь выключателем, то нормальная розетка свободно работает почти на двойном токе. Если поставите розетку типа Маквел, то там сопливая шинка и 16 А не выдержит.
  10. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Ранее писал, проблема не ушла, не прислушался к форумчанам. При включение котла на 24 квт, отрубается автомат у столба, может работать часов 10, но отключается. Можете посмотреть, что не так?
    Котельная с50/3
    Автомат на участке с63/3
    Автомат у столба с63/3
    Заметил что под щитом у столба, торчит обрезанный кабель
  11. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Цифры я брал на официальном сайте производителя плиты, думаю, они, более-менее, правильные...
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Полагаете, на фото что-то можно разглядеть? Проще написать цепочку АВ.
    Если отключается - где-то плохой контакт.
  13. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Котельная с50, на улице и на участке с63
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет. Из ваших фото ничего не понятно. Крупнее фотографии, так чтобы все надписи на автоматах было видно.
  15. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Да, сделаю как только прийду домой!
